PV + MIN; Frage zu den Parametern
Verfasst: Di Mär 02, 2021 7:35 am
ich habe eine Frage zu den Parametern der PV + Min - Regelung: Die PV-Parameter sind bei mir so passend eingestellt: Wenn länger als 3 Minuten genügend PV-Überschuss anliegt, läuft es, ebenso das Abschalten. Im PV-Mode passt also alles.
Ich wollte es nun schaffen, dass der Hausspeicher nur dann zum Ausgleich verwendet wird, wenn er (nahezu) voll ist. Hierzu dachte ich mir, ich stelle die Grenze für den Einschalt-SOC auf "0". Hier hatte ich erwartet, dass die Funktion damit immer an ist. Die Erklärung lautet ja, dass die Funktion (also das Beachten dieser Grenze) damit deaktiviert wird. Den Ausschalt-SOC habe ich auf "95" gestellt.
Nun erwarte ich eigentlich, dass erst einmal der PV-Mode gilt. Kommt der Akku-SoC auf über 95, dann müsste doch die Min-Regelung greifen.
Hinweis: Mit der hohen Ausschalt-SoC wollte ich erreichen, dass der Akku eigentlich für den vorgesehenen Einsatzzweck, nämlich die Versorgung des Hauses nachts, noch zur Verfügung steht. Der Min-Mode scheint nämlich auch aktiviert zu werden, wenn man abends ansteckt. Dann wurde zumindest bei mir der Hausspeicher eben genau bis zur Abschalt-SoC geleert und fürs Laden genutzt.
Irgendwie funktioniert das aber nicht. Bei mir macht er nun den Hausakku voll, geht also nicht in die PV-Funktion. Denke ich hier falsch? BEV-Prio gegen Hausakku-Prio ist natürlich auch ausgewählt.
Ich freue mich auf eure Hilfe
Ilchi
Ilchi
