OpenWB kaufen - welches Kabel?
Verfasst: Di Mär 02, 2021 1:53 pm
ich möchte nun eine OpenWB custom bestellen und habe noch eine Frage zu den Kabeln:
Welches Kabel wird ausgeliefert, das mit dem dunklen "openWB" Stecker oder das mit dem weißen Stecker? Ist das abhängig von der Länge oder bei jeder Länge immer gleich? Hinterrgund: Ich würde wenn dann das mit dem dunklen Stecker bevorzugen und benötige ein 7m oder 9m Kabel.
Und noch eine ergänzende Frage: Gäbe es die Option, bei der 11kW Variante ein dünneres Kabel (5x2,5mm²) zu bestellen, etwa weil man nie vorhat, mit mehr als 11kW zu laden bzw nie vorhat, die openWB auf ihre ursprünglichen 22kW freizuschalten? Oder alternativ ohne Kabel bestellen (so dass man sich das separat woanders kaufen kann)? Wenn ja, was wäre der Preisunterschied? (Gern per PN).
Vielen Dank
Vielen Dank
