Seite 1 von 1
WR SMA Sunny Tripower - falscher Tagesertrag
Verfasst: Do Mär 04, 2021 7:37 am
von james4711
Hallo Leute!
Ich habe meinen WR SMA Sunny Tripower in OpenWB eingebunden (direkt über IP-Adresse des WR).
Die aktuelle Leistung wird korrekt angezeigt.
Der Gesamtertrag auch.
Allerdings passt der Tagesertrag gar nicht.
Auch werden der Monats- und Jahresertrag nicht korrekt dargestellt.
Mach ich etwas falsch?? Was kann ich machen, damit die Daten korrekt dargestellt werden??
Danke!
Re: WR SMA Sunny Tripower - falscher Tagesertrag
Verfasst: Do Mär 04, 2021 8:03 am
von openWB
Wenn die Einbindung kürzlich erfolgte -> bis morgen warten.
Verfasst: Do Mär 04, 2021 8:44 am
von james4711
Einbindung war gestern ... und da hab ich mir so was ähnliches gedacht ... leider ist es heute auch noch falsch ..
Verfasst: Do Mär 04, 2021 9:02 am
von james4711
Was ich auch sehr merkwürdig finde:
Nacht Einbindung in ioBroker als Client bekomme ich dort die Daten übertragen.
Was auffällt:
Unter pv/1:
-) DailyYieldkwh ist auf 0
-) W wird negativ dargestellt
-) MohthlyYieldkwH und YearlyYieldKwh werden nicht gefüllt
Unter pv:
-) DailyYieldKwh hat eigentlich den Gesamtstand
-) W hat einen negativen Wert und wird nicht aktualisiert
Vielleicht gibt's ja hierzu auch ein paar Erklärungen
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 11:20 am
von james4711
Habe in meinem openWB.log auch folgenden Fehler:
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 19, in <module>
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
Woran könnte das liegen?
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 12:26 pm
von openWB
Zähler antwortet nicht, ID falsche / Baud Rate falsch / Modbus verkehrt angeschlossen.
