Anleitung openWB Homebildschirm-Verknüpfung (App)
Als „Reaktion“ auf diesen Thread
viewtopic.php?f=9&t=2733
dachte ich, dass für openWB-Neulinge die nicht besonders Technikaffin sind vielleicht eine Anleitung nicht schlecht ist, wie man sich die openWB-Oberfläche wie eine App auf dem Homebildschirm anzeigen lassen kann. Im folgenden die Anleitung für iOS, gerne kann das ganze noch jemand für Android erweitern, ich habe bloß kein Android Gerät.
Edit:
Die Anleitung für die Verknüpfung unter Android und iOS gibts jetzt auch im Wiki:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/openWB-%22App%22
Habe das deswegen hier entfernt, um eine Dopplung zu vermeiden.
Edit:
Zuletzt geändert von JSAnyone am Mi Mai 05, 2021 7:34 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Anleitung openWB Homebildschirm-Verknüpfung (App)
Zuletzt geändert von JSAnyone am Mi Mai 05, 2021 7:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
...und von mir für android:
1. Browser öffnen
2.im Heimnetz die IP der openWB z.B. "192.168.178._ _" eingeben
3.oWB- Oberfläche öffnet sich
4. rechts oben "die 3 Punkte" antippen 5. "Zum Startbilschirm zufügen" auswählen
6.dort ggf. Namen ändern
7. Schon fertig, Shortcut ist hinzugefügt. Auswahl kann über Startbildschirm direkt geöffnet werden - wie eine app.
Vlt. findet sich noch wer für den Cloudzugriff für unterwegs.
Viele Grüße & viel Spaß damit.
1. Browser öffnen
Zuletzt geändert von HSC am Sa Mär 06, 2021 9:18 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Man findet die Wallbox normal auch unter openWB.local (muss man die IP nicht raussuchen).
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
@Flohlaus: bei welchem Router musst du evtl. Auch noch dazu schreiben.
Wer eine Fritz Box hat, findet die OpenWB so lange der Name nicht über System > Netzwerkeinstellungen verändert hat, unter
openwb.fritz.box
openwb.fritz.box
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 144 times
Im selben WLan sollte "openwb" als Netzwerkname ausreichen, da alle Geräte die selbe Domain nutzen.
Wenn man auch unterwegs per "App" bzw. Verknüpfung auf seine openWB zugreifen möchte, muss die Verbindung zur openWB-Cloud eingerichtet werden. Das wird in den Einstellungen unter "Einstellungen -> openWB Cloud" gemacht. Im unteren Formular einen Benutzernamen und E-Mail eingeben. Beim Klick auf "Neuen Account erstellen und einrichten" wird ein neues Konto erstellt. Sieht man danach wieder auf dieser Seite nach, dann werden die Zugangsdaten angezeigt, mit denen man sich auf https://web.openwb.de anmelden kann. Auch für diese Seite lässt sich analog zu den vorherigen Anleitungen eine Verknüpfung auf dem Homescreen erstellen. Diese Verknüpfung funktioniert dann auch außerhalb des eigenen WLans.
Dank "LutzB" ist dieser Zugang nun auch dargestellt.
Es bedarf also keiner kostenpflichtigen App aus irgendeinem Store.
Man (frau) kann sich das superschnell selbst einrichten und die gesparte €urone,99 (selbstverständlich auch mehr) besser für eine Spende für die tolle Arbeit an das Entwickler- Team von openWB verwenden.
Siehe unter allen Modulen ganz unten:
Letzendlich kommt diese uns allen zugute.
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 251 times
Ist das etwas das z.B. hierhin sollte?
https://openwb.de/main/?page_id=628
@openWB: auf jeden Fall sollte das nicht im Forum verschwinden sondern auch auf der Homepage dokumentiert und fixiert werden.
TeutoRockA
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
