zielladen.sh scheint zu fehlen
Hallo Zusammen
Wenn ich Zielladen aktiviere, füllt sich mein Log mit folgender Fehlermeldung:
zielladen.sh: Zeile 34: ramdisk/ladungdurchziel: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die Meldung an sich ist klar. Aber wie kann ich das beheben? Bzw. jemand eine Idee was da schief gegangen ist?
Gruss
Jeraldo
Gruss
Jeraldo
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 132 times
Re: zielladen.sh scheint zu fehlen
Nichts für ungut, aber könntest Du Dich bitte in die Lage einer Person versetzen, welche Dir beim Problem helfen soll?
Hier fehlen jegliche Angaben. Das ist so wie "Mein Navi geht nicht. Was ist kaputt?"
@Support
Könnt Ihr bitte "VOR dem Posten lesen" noch präzisieren?
Bei "smartWB/EVSE-Wifi" haben wir das so gelöst:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=8&t=13
Könnt Ihr gern als Vorlage nutzen.
@Support
@aiole: Hast recht..sorry.
Hier ein paar Angaben:
Software-Version:
1.9.120 (2021-03-05 15:04:43 +0100 [c58b6e52] )
Welcher Betriebsmodus wird verwendet:
PV Laden / Allerdings tritt der Fehler auf, wenn ich Zielladen aktivieren (ob Zielladen funktioniert konnte ich noch nicht testen, da erst im Betrieb genomme). Aber Log wird bei der Aktivierung gefühlt alle paar Sekunden durch den Eintrag "zielladen.sh: Zeile 34: ramdisk/ladungdurchziel: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" ergänzt
Welcher Stromzähler wird verwendet (S0 / Modbus)?
Keiner. Fixer Wert von 500W für den Hausverbrauch hinterlegt
Netzwerk:
WLAN
Hardware-Version:
OpenWB auf Rasperry PI 4 installiert
Wallbox:
Go eCharger
Welches Fahrzeug wird geladen:
Tesla Model 3
Ich hoffe die Angaben reichen für eine Analyse. Ev. haben ja andere das gleiche Problem oder es lässt sich mit einer Neuinstallation / einem Update lösen.
Software-Version:
Netzwerk:
WLAN
Hardware-Version:
Wallbox:
Go eCharger
Tesla Model 3
* eigene Installation?
* Buster oder Strech?
Fachlich kann ich bei der SW leider nicht dienen. Mit Eigeninstallation und Fremd-WB steht man sicher auch nicht auf der obersten Support-Prio-Liste - also Geduld.
Vielen Dank für dein Feedback.
Ja, ist eine eigene Installation. Heisst, OpenWB via Github auf einem Rasperry PI (Buster) installiert. Funktioniert ansonsten ganz gut. Hab lediglich diese Fehlermeldung im Debug-Log wenn ich Zielladen starte.
Es gibt noch weitere, diese sind aber nicht meh neu erschienen.
Das ich nicht zuoberst auf der PRIO-Liste stehe geht natürlich absolut in Ordnung
Muss mich korrigieren. Zielladen.sh ist vorhanden. Was fehlt ist /var/www/html/openWB/ramdisk/ladungdurchziel
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 40 times
Ich habe einen PR für die Korrektur gestellt. #1158
Wenn du einen Update auf die aktuelle Nightly machst, sollte es auch nach einem Reboot weiter funktionieren.
So soll es sein
