Seite 1 von 1
2 x verschiedene ZOE an GO-E und openwb PV Überschuss
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 1:52 pm
von 4mbit
ich habe zwei verschiedene ZOE einmal Q90 von 2017 und eine neue 135 von Ende 2020.
Einstellung für PV Laden: Einschaltschwelle ist 1320W, min. 10A, 70% Regel an (für was ist die eigentlich?).
Ich habe ein 9,6 KwH PV mit E3DC und 13kw Speicher und eine GO-E Charger und openwb standalone (openWB Version: 1.9.200) .
Mit der neuen ZOE geht das Überschutz laden gut, wenn ich aber die alte Q90 ansteckt,
wird der Ladevorgang immer abgebrochen und ich bekomme die Fehlermeldung per SMS
"Ladevorgang des Fahrzeugs konnte nicht gestartet werden.
Fahrzeug ist außer Reichweite, nicht eingesteckt oder Batterie blockiert"
Der SOC der Zoe wird richtig angezeigt wenn ich bei den Einstellungen die VIN richtig eingegeben habe.
Bei none in VIN wird mit der SOC der neue Zoe angezeigt.
Das sofort Laden mit der alte ZOE geht, nur PV laden und Min + PV geht nicht
Fragen:
1. Ob die alte eine Import ZOE ist weiss ich nicht, wie kann man das feststellen?
2. Wie kann ich zwei Zoe in obenwb verwalten, man kann nur eine VIN eingeben
oder muss man dazu einen zweiten Ladepunkt definieren obwohl ich nur einen Charger habe?
3. Kann mir jemand seine funktionieren Einstellung für PV Laden bei einer Q90 und ähnlicher Ausstattung schicken?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße
Manfred
Re: 2 x verschiedene ZOE an GO-E und openwb PV Überschuss
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 1:56 pm
von okaegi
Probier mal Zoe remote aufwecken wenn eingeschlafen auf Ja .
Was passiert dann ?
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 2:02 pm
von 4mbit
Habe ich schon an.
okaegi hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 1:56 pm Probier mal Zoe remote aufwecken wenn eingeschlafen auf Ja .
Was passiert dann ?
Ist schon an
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 2:56 pm
von aiole
1. Renault fragen
2. jedem Auto einen eigenen LP zuordnen
3. Ich würde testweise die Ladestromstärke erhöhen (12A).
Geht's denn mit "Min+PV"? Unten ist der Schieberegler für den Min-Wert => 12A
Verfasst: Fr Apr 02, 2021 2:06 pm
von 4mbit
Danke für die Info mit 12A lädt auch die Q90 mit Überschuss.
Leider immer schwierig das Testen erst muss die Sonne scheinen, dann die Zoes da sein und ich auch noch Zeit zum testen haben,deshalb die späte Antwort.
Jetzt habe ich nur noch das Problem das ich immer nur eine Zoe laden kann, ohne jedesmal die Konfiguration zu ändern..
Als Ladestation 1 die Q90 eingestellt mit VIN damit die SOC der Zoe richtig angezeigt wird.
Als Ladestation 2 die Neuere eingestellt die SOC der Zoes wird auch
richtig angezeigt.
Nur das Laden über die zweite virtuelle Ladestation geht nicht (Ich habe ja nur eine GO-e box) es kommt immer die SMS Ladevorgang kann nicht gestartet werden, Fahrzeug ist ausser Reichweite oder Batterie blockiert.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Grüße Manfred
