Frage zur Darstellung Tageslog
Carsten73
Re: Frage zur Darstellung Tageslog
Beitrag von Carsten73 »
Das ist ja klasse. Tolle Sache. Wenn jetzt noch die Differenzierung zwischen Einspeisung und Bezug möglich wäre (analog Live Ansicht), wäre die Tagesansicht perfekt. Theoretisch würde zumindest der MPM3PM diese Unterscheidung mit den auslesbaren Werten "Active kWh Total", "Import Active kWh Total" und "Export Active kWh Total" unterstützen.
Schöne Grüße
Carsten
Du meinst das die Einspeisung negativ angezeigt wird und nicht wie derzeit positiv!?
Carsten73
Genau. Dann wäre das exakt so wie in der Live Ansicht. Nur die Auflösung ist etwas schlechter. Aber das ist aufgrund der Fatenoptimierung vollkommen in Ordnung.
Ja, so ist das jetzt gut für "Daily" gelöst. Danke snaptec!
a) Wattstunden
b)Watt
Bei den oben mittig gelisteten Zählerwerten würde ich noch [kWh] ergänzen.
VG aiole
Carsten73
Hallo snaptec,
vielen Dank für die flexible Umsetzung. Mit dieser Darstellung fühle ich mich nun zuhause :) . Die einzelnen Flächen auf integriert findet man dann in Form von Tagesbalken in der Monatsübersicht wieder. Das ist meiner Meinung nach stimmig. Ein kleiner Schönheitsfehler ist mir noch aufgefallen: Die Achsbeschriftung "Watt" auf der linken Seite passt nicht ganz ins Bild. Aber ansonsten Top!
Schöne Grüße
Carsten
Top!
Fix ist in der aktuellen Beta schon drin :)
Jo - so sieht das Klasse aus. Danke!
VG aiole
