da die Sommer heißer werden und die openWB bei vielen Leuten
draußen ist wäre eine Temperaturmessung die in der GUI der openWB
angezeigt oder abgerufen werden kann aus meiner Sicht
ein nützliches Feature. Oder wäre das zu aufwändig?
Temperatursensor in der openWB
Re: Temperatursensor in der openWB
In der OpenWB ist ja denke ich kein Temperatursensor verbaut, also käme nur die CPU Temperatur in Frage.
Die wird auch schon in den Einstellungen unter System —> Systeminformationen angezeigt.
Wäre natürlich möglich das noch zusätzlich/statt in den Einstellungen auf der Statusseite anzuzeigen.
Also nicht nur die Temperatur sondern die gesamten Systeminformationen. Da wären die vielleicht sogar besser aufgehoben, man kann ja nichts daran einstellen.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Das wurde bewusst getrennt weil im Normalfall irrelevant.
Daher im Status auch eher Laderelevante Dinge und co und die Systeminfo extra.
Gedanken braucht sich hier aber keiner machen solange die Spezifikationen eingehalten werden.
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Du hast recht, an die CPU hab ich gar nicht gedacht.
Lässt sich hier ein Log der CPU-Temperatur erstellen
oder ein Graph der die Temperatur im Verlauf des Tages zeigt?
Okay, das macht Sinn.openWB hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 6:01 pm Das wurde bewusst getrennt weil im Normalfall irrelevant.
Sicherlich geht das in der Theorie, muss halt jemand programmieren. Ich persönlich brauche dass nicht und sehe darin noch nicht wirklich einen Mehrwert, und schätze dass das auch bei oWB selbst keine so hohe Priorität hat.Mafaldo hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 6:19 pm Lässt sich hier ein Log der CPU-Temperatur erstellen
Weil oft immer CPU als begrenzender Faktor kommt, das ist es garnicht. Die Schütze begrenzen die maximale Temperatur.
Mafaldo
Vielleicht hat ja jemand Spaß dran.
ist aber auch kein Beinbruch weil man ab und zu mal nachschauen kann.
Nach ein paar Tagen kann man einschätzen wie der Temperaturverlauf ist.
Bei mir auf dem Hof wird es halt sehr heiß im Sommer, immer ein paar
Grad mehr wie außerhalb.
Be welcher Temperatur schalten die Schütze ab?
