Seite 1 von 1
1p/3p Umschaltung manuell
Verfasst: So Mär 21, 2021 7:39 pm
von Skibbie
Da wir eine Zoe haben, habe ich die automatische Umschaltung 1p/3p sowohl SW als auch HW seitig deaktiviert.
Ist es nicht denkbar hierfür einen Schalter in der Weboberfläche vorzusehen? Aktiv ist der dann nur, wenn kein Auto angesteckt ist. Damit könnte man manuell zwischen 1p und 3p wechseln, bevor man das Auto ansteckt. Technische Umsetzung sollte denkbar einfach sein oder gibt es das schon oder habe ich etwas übersehen?
Danke & Gruß,
Christian
Re: 1p/3p Umschaltung automatisch
Verfasst: So Mär 21, 2021 9:16 pm
von openWB
Ja, die Sonderfälle wie Stromausfall / unvorhergesehene Neustarts die Probleme machen können.
Re: 1p/3p Umschaltung manuell
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 8:34 am
von Skibbie
Hm... ja, aber:
1. bei Stromausfall/Neustart fällt das Schütz doch komplett ab, oder? Wenn man nun vorher den Zustand (1p oder 3p) persistent gespeichert hat, dann kann man diesen Wiederherstellen, bevor man das Schütz wieder anzieht...!?
ODER
2. müsste 1p nicht Failsafe sein? Die Zoe dürfte dann vllt. in den Fehler gehen, aber technisch sollte sie da nicht abrauchen!? Nur wenn sie von 1p ausgeht und auf einmal 3p ankommen, brutzelt es wahrscheinlich...?
Gibt es zu diesem Problem in der Zoe vllt. eine technische Analyse? Ist das bei den neuen Zoe überhaupt noch ein echtes Problem, was teuer werden kann oder fangen die das nicht mittlerweile selbst ab und gehen in beiden Fällen einfach nur in einen Fehlerzustand?
Verständlicherweise möchte man das natürlich nicht am eigenen Objekt testen...
Ein Grund, warum ich das auch HW-seitig deaktiviert habe.
Als Option erwäge ich momentan einen Schlüsselschalter, mit dem ich dann Umschalten kann, wenn kein Auto angesteckt ist. Aber eine Softwarelösung fände ich deutlich charmanter, sofern man alle Fehlerfälle unter den Hut bekommt.
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 3:47 pm
von TeutoRockA
Hier ist eine manuelle Lösung, allerdings nicht mit der gebrückten OpenWB... ginge aber wahrscheinlich auch mit einer ungebrückten, wäre wahrscheinlich aber auch ein Einstellungschaos. Habe diese Variante gewählt, weil meine PV zu klein ist für drei Phasen… Sollte ich mal schnell laden wollen, greife ich vor der Messung 32 A / 3PH sich vom EVU ab, um den Haus Akku nicht leer zu saugen.
viewtopic.php?f=7&t=2427
