Ok.
Wenn Du schon die nigthly250 drauf hast kannst Du mal folgendes probieren.
Jeweils unter EVU unter "generische" das "Kit mit flexibler IP" probieren mit folgenden Einstellungen:
1. IP: 192.168.193.15 ID: 115 Port: 8899 & speichern
oder/ danach
2. IP: 192.168.193.13 ID: 116 Port: 8899 & speichern.
Jeweils danach unter Status/ EVU schauen, ob Daten (hauptsächlich erstmal die Spannungen) kommen.
EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
Re: EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
Achtung , Adern vertauscht!!!
Braun am PE links ist richtig, dazu braun am SDM auf A+! (2.Klemme), blau auf B- (1.Klemme) VG
Zuletzt geändert von HSC am Di Dez 28, 2021 8:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
A und B tauschen
ok tut sich was habe die adern getauscht
ist die anzeige so richtig
Stell bitte auf das standard- Theme um und poste nochmal die komplette Startseite, zusätzlich den Status von EVU und PV.
sieht zumindest plausibel aus.
Sieht alles gut aus.
Hallo
Ich danke euch allen seeeehr,und wünsche euch einen guten Rutsch.
War auch nicht leicht mit mir sorry-
