NEU: EVCC SoC Integration für zahlreiche Fahrzeugtypen
Re: NEU: EVCC SoC Integration für zahlreiche Fahrzeugtypen
EVNotiPi wäre ggf. noch eine Lösung.
Daniel2202
Beitrag von Daniel2202 »
Hallo, wird das Modul für Skoda Zeitnah erweitert? Wären mir die 2€ im Monat auf jeden Fall wert. Danke
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Huch, ich vermute es ist bei der Anpassung auf Drop-down verloren gegangen. @AndiG: Müsste an sich gehen, oder? Ich mache dann einen PR
Daniel2202
Habe gerade das aktuelle Nightly geladen. Jetzt ist auch Skoda vorhanden. Leider erhalte ich keinen SoC. Im Log steht folgendes:
2021-04-26 17:59:15: Lp1: Error from EVCC: 2021/04/26 17:59:15 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2021-04-26 17:59:12: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Ist es richtig das der Token aus gefühlt über 100 Zeichen besteht?
Bucky2k
Ok, sehe gerade, dass das hinzufügen von Skoda und alphabetisches Sortieren der Auswahlliste schon erledigt ist.
Der Token ist lang, am besten den Testtoken per Copy paste ohne nachfolgendes Leerzeichen (!) einfügen. User und PW nochmal doppelchecken. Eigentlich sollte es laufen
andig
Beitrag von andig »
Skoda geht auf jeden Fall!
Viele Grüße, Andreas
Daniel2202
Was für ein Skoda hast du? Habe bemerkt das mein Octavia mal wieder offline ist. Denke dann liegt es an Skoda Connect. Probiere es morgen noch einmal.
Daniel2202
Mein Octavia ist wieder Online. Habe noch mal alle Einstellungen kontrolliert. Leider ohne Erfolg. Benutzer und Passwort nehme ich an sind die Zugangsdaten von Skoda-Connect?
Bucky2k
Ja, Zugangsdaten die Du auch in der App nutzt. Sehr ausgefallenes Passwort mit sehr speziellen Sonderzeichen verwendet?
PS: Es könnte sein, dass der Testtoken ab heute ungültig wird. Bis dato geht er aber und sollte nicht ursächlich sein.
Bucky
andig
Beitrag von andig »
Fehler von Daniel ist behoben. Wer bisher Probleme mit dem Skoda API hatte sollte jetzt glücklich werden :mrgreen:
