Seite 4 von 88
Re: Support: EVCC
Verfasst: Di Mai 25, 2021 7:24 pm
von AlexDL
Hallo Andi,
jetzt auch noch mal hier in Deinem Thema,
siehst Du eine Chance, den SoC für unseren 500e in EVCC zu implementieren? Dann wäre ich Dein Fan
Bin gerne bereit, ein wenig Zeit in Tests und Rückmeldungen zu investieren.
LG
Alex
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Mai 27, 2021 5:02 pm
von ruekoe
ich bin gerade dabei EVCC als Soc Modul für meinen Nissan Leaf (2017) zu testen, aber leider bekomme ich immer nur folgende Meldung:
2021-05-27 18:50:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-27 18:50:25: Lp1: timer = 0 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-27 18:50:16: Lp1: Error from EVCC: 2021/05/27 18:50:16 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'nissan': login failed: unexpected status: 401 (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-27 18:50:15: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-27 18:50:15: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
Stehe jetzt bei der aktuellsten Nightly (1.9.237).
Login Daten funktionieren mit der App und haben auch bei OpenWB funktioniert (bevor ich angefangen habe die letzten Updates zu machen).
Funktioniert für andere die Abfrage für einen Nissan?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
SG
Rüdiger
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 2:51 pm
von gbggbg
heute meinen Enyaq zum allerersten Mal angesteckt aber es tut sich überhaupt nichts mit evcc als LP. Weder PV noch Sofortladen lässt sich aktivieren.
Min SoC ist in allen Modi auf 25%, Max auf 80% gestellt. Min Strom auf 6A, 1p3p-Umschaltung ist aktiviert.
Im Log zeigen sich folgende Meldungen
2021-05-28 16:31:46: Lp1: Error from EVCC: 2021/05/28 16:31:46 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'skoda': unexpected status: 404 (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-28 16:31:44: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-28 16:31:44: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-28 16:31:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-05-28 16:08:16: LP1, Lademodus NurPV. Ladung mit 16 Ampere, 0 % SoC noch nicht erreicht (LV0) at 77 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-05-28 16:08:11: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 6 auslademodus auslademodus.sh
2021-05-28 15:45:35: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere, 0 % SoC noch nicht erreicht (LV0) at 83 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-05-28 15:45:25: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0) at 83 sofortlademodus sofortlademodus.sh
Skoda Connect Login auf der Homepage klappt ohne Probleme.
404 klingt erstmal nach Endpoint nicht erreichbar, aber die Skoda Seite funktioniert für micht und auch OpenWB hat Verbindung und kann updaten.
Aktuell bin ich auf openWB Version: 1.9.237 (2021-05-28 11:26:09 +0200 [d2ccb3f7] )
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 4:08 pm
von Bucky2k
Du musst Enyaq einstellen, nicht Skoda. In der Stable ggf. noch nicht vorhanden, versuche Beta/Nightly
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 4:27 pm
von gbggbg
Bucky2k hat geschrieben: ↑Fr Mai 28, 2021 4:08 pm
Oh, man. Das habe ich doch glatt übersehen, damit klappt es jetzt. So einfach kann es sein. Top, Vielen Dank Bucky2k
Wobei das aber auch nicht ganz intuitiv ist wenn alle anderen Einträge Marken repräsentieren und nur das eine ein Modell, aber ok, ist wohl technisch erforderlich. Wenn man auf Skoda fixiert ist hab ich eben gleich mal die obere Hälfte der Liste komplett ignoriert
Ansonsten war ich ja schon auf der Nightly.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 4:58 pm
von zychl
Ich bin auf der Suche nach den korrekten Einstellungen für meinen VW ID.3 in der Modulkonfiguration Ladepunkte der openWB, damit der SoC in der WB angezeigt wird. Tatsächlich kriege ich stets 0% SoC angezeigt. Einen Token hab ich mir besorgt. Hat nur keinen Effekt.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 5:04 pm
von zychl
OK, ich hab die Konfiguration jetzt analog zum Skoda Enyak gemacht. Auf einmal klappt's!
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mai 28, 2021 5:46 pm
von Bucky2k
gbggbg hat geschrieben: ↑Fr Mai 28, 2021 4:27 pm
Bei nächster Gelegenheit werde ich das mal zu "Skoda Enyaq" ändern, dann steht es direkt neben Skoda
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 11:39 am
von hansgeorgerz
Hallo Entwickler, habe gerade ein Sponsoring gestartet und den Audi e-tron 55 über das Modul in OpenWB eingerichtet. Der SoC wurde nach nur wenigen Sekunden angezeigt. Perfekt! Vielen herzlichen Dank für die Programmierung!
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 12:19 pm
von andig
hansgeorgerz hat geschrieben: ↑Mo Mai 31, 2021 11:39 am
