Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Danke Lutz.
@ager01: stell mal auf Debug 2 u d versuche die Anmeldung. Wenn es gut läuft, siehst du einen Teil der ooenwb.conf. hoffentlich bis vor die Zeile, die das falsche Zeichen enthält.
Dann mal in der openwb.comf nach der Stelle suchen, an der das Zeichen verwendet wird.
less /var/www/html/openWB/openwb.conf
ager01
Beitrag von ager01 »
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 8:43 pm Danke Lutz.
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe in der openwb.conf nichts auffälliges gefunden. Der Hinweis aber das hier ein merkwürdiges Zeichen irgendwo ist, hat mich auf die Idee gebracht, daß vielleicht bei einem meiner Backups ein Problem vorliegt. Ich hatte vor kurzem nachdem mal wieder die Web-Oberfläche nicht erreichbar war ein neueres Backup eingespielt.
Als Versuch habe ich einfach mal ein Backup von Mitte des Jahres eingespielt, die Client ID und die Client Secret geändert und siehe da es funktioniert. Gleich ein Backup dieser Version gemacht. Ein zurückspielen des vorherigen Backups führt wieder zum Problem, also ist mit diesem Backup etwas Faul -> Backup gelöscht :oops:
Funktionierendes Backup wieder eingespielt und alles ist wieder im grünen Bereich.
Wie gesagt nochmals vielen Dank für die Hilfe und den entsprechenden Hinweis.
Grüsse
Achim
PV: 6,52 kWp, SolarEdge mit Junelight-Speicher 19,9 kWh
WP: Alpha Innotec LWP
WB: openWB series2 Standard+
EV: Mercedes C 300e
waiting for KIA EV6 GT
Monta
Beitrag von Monta »
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe erst seit gestern Probleme mit der SOC Anzeige.
Die Umstellung auf die neue Mercedes API hatte reibungslos geklappt, noch nun verharrt die Anzeige bei 40%...
Ich bekomme im LOG diese Meldung:
2022-11-09 09:49:25: Lp1: PID:5677: SOC: 40 RANGE: 21
2022-11-09 09:49:24: Lp1: PID:5677: Token expires in: 2690s
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.12) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
Ich benutze die OpenWB Standalone mit einer GO-E Charge. Gibt es da ein Problem??
Merci für die tolle Unterstützung im Forum!
LG Monta
Heisst Standalone auch Standalone, also ein fertig von OpenWB gekaufter Raspi mit der Software drauf oder heißt da, dass du einen Rspi genommen hast und da alles selbst installiert?
Für mich sieht das aber trotzdem so aus, als ob der SoC abgefragt wurde. Etwas mehr Zeilen des Logs in einem Code Block wären besser.
Ausserdem die ganzen Versionsinformationen der OpenWB.
Monta
Beitrag von Monta »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 10:34 am Heisst Standalone auch Standalone, also ein fertig von OpenWB gekaufter Raspi mit der Software drauf oder heißt da, dass du einen Rspi genommen hast und da alles selbst installiert?
Hallo Det,
danke für die Rückmeldung, ich versuche das mal anzuhängen...
Habe die Standalone von OpenWB durch einen Solateur installiert bekommen und Nightly drauf
Software
Kernel: Linux 5.10.52-v7l+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.282 (2022-11-02 08:07:50 +0100 [38a494f6] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
CPU: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Da bis gestern alles geklappt hatte bin ich etwas verwundert...
[2022-11-09 12:57:54: PID: 31165: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:44: PID: 29923: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:35: PID: 28671: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: SOC: 40 RANGE: 21
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"21","timestamp":1667751413000}},{"soc":{"value":"40","timestamp":1667747933000}}]
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: SOC Request: 200
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: Token expires in: 3406s
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: client: d5f6d541xxxx
2022-11-09 12:57:35: Lp1: PID:28693: Debug Level: 1
2022-11-09 12:57:34: PID: 28671: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:24: PID: 27429: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:14: PID: 26186: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:57:04: PID: 24943: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:56:54: PID: 23681: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:56:43: PID: 22451: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:56:34: PID: 21209: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:56:24: PID: 19961: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: SOC: 40 RANGE: 21
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"21","timestamp":1667751413000}},{"soc":{"value":"40","timestamp":1667747933000}}]
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: SOC Request: 200
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: Token expires in: 3477s
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: client: d5f6d541xxxx
2022-11-09 12:56:24: Lp1: PID:19983: Debug Level: 1
2022-11-09 12:56:23: PID: 19961: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh]
Müsste mich sehr täuschen, wenn das eine echte openWB Standalone wäre.
@LutzB,@openWB: verkauft ihr jetzt Standalones mit Buster drunter?
Das ist aber auch nur eine Warnung, die da kommt. Der Soc wird trotzdem ermittelt und die API sendet auch einen Status 200(ok) und einen SoC Wert zurück.
Hast du root Zugriff auf die Box?
@det
Das habe ich mich auch gerade gefragt, stecke aber nicht so tief im Vertrieb. Habe die Anfrage weitergeleitet.
Buster und Pi4 sind schon sehr seltsam für eine original Standalone...
Monta
Beitrag von Monta »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 12:22 pm
Ähh, was ist das??
Sorry bin absoluter Beginner ;)
Ich schätze, das überfordert meine Kentnisse...
LG Monta
Monta hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 12:31 pm
Ähh, was ist das??
LG Monta
:D ja, hört sich so an. Warte mal, was Lutz zu der Box dann sagt. Evtl. Musst du dich an deinen Solateur wenden, der dir die Box verkauft hat.
derNeueDet hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 12:40 pm
Ähh, was ist das??
LG Monta
Ist wirklich so: die Standalone ist nicht von uns.
