Support: Kia
FaKaBeFr
Re: Support: Kia
Beitrag von FaKaBeFr »
Jetzt klapptes auf einmal
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
HansR
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
Hallo an die Runde,
ich habe folgende grundsätzliche Frage für das einrichten eines zweiten Ladepunkts in der openWB für einen Hyundai I5.
Unter Modulkonfiguration - Ladepunkt- Ladepunkt 2 muss ich unter anderem
Benutzername
Passwort
Pin
VIN
eingeben.
Benutzername und Passwort muß mit dem Hyundai Bluelink Account identisch sein, korrekt?
Aber was muss ich bei PIN eingeben?
VIN ist mir wieder klar was da rein muss……
Vorab schon vielen Dank.
Hans
12,8 kWP
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Opel e-Mokka
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Die PIN hast du am Anfang mal vergeben.
Falls du sie nicht mehr weißt, kannst du in der App eine neue vergeben
StubbeA
SOC 12V Batterie = 255% :-)
Beitrag von StubbeA »
mal eine Frage zu einem SOC von 255% für die 12V Batterie. Wir haben an einem KONA 64 die defekte Original-Batterie gegen eine Bosch
Batterie ersetzt und seitdem auch keinerlei Probleme. Hat jemand auch diesen SOC von 255% ?!
023-04-18 16:40:47: -------------------------------
2023-04-18 16:40:39: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-04-18 16:40:39: SoC download ending
2023-04-18 16:40:39: Received SoC (HV-battery): 80%
2023-04-18 16:40:39: Received SoC (12 V-battery): 255%
2023-04-18 16:40:09: Receiving current status from vehicle
2023-04-18 16:40:01: Triggering Pre-Wakeup
2023-04-18 16:39:57: Receiving cached status
dkleerba
Re: Support: Kia
Beitrag von dkleerba »
habe meine OpenWB (Series 2 Standard+) letzte Woche in Betrieb genommen und nun einen Hyundai Ioniq6. Zugriff aufs Auto über Bluelink App funktioniert einwandfrei. SoC Abruf über OpenWB funktioniert leider nicht. Debug log:
2023-04-21 19:53:33: Login failed
2023-04-21 19:53:33: ServiceId = xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
2023-04-21 19:53:33: UserId = xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
2023-04-21 19:53:33: Sending username/password
2023-04-21 19:53:31: Create login-session
2023-04-21 19:53:31: SoC download starting
2023-04-21 19:53:31: Manual update or charge starts
2023-04-21 19:53:31: SoC download triggered externally
2023-04-21 19:53:31: Kia/Hyundai SoC Module starting
Hatte Update gemacht auf Beta 1.9.299.1, damit geht es zumindest bis zur User- und ServiceID, dennoch login failed. Ansonsten vieles probiert, VIN mit und ohne Prüfziffer etc. .
Bin ein wenig ratlos. Hat jemand vielleicht einen Tip?
Dieter
Dieter
PV: 9,7KWp mit Benning Wechselrichter TLS-8.3-II
Smartmeter: über openHAB mit IR-Lesekopf am EVU-Zähler
WB: openWB Series 2 Standard+
Auto: Hyundai Ioniq6
Flocki
Re: Support: Kia
Die Beta reicht nicht, es gab noch eine Änderung danach. Du brauchst die aktuelle Nightly.
dkleerba
Re: Support: Kia
Vielen Dank Flocki für das superschnelle Feedback! Werde ich gleich morgen mal probieren.
Schönen Abend noch.
Dieter
HansR
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte?
2023-04-21 20:45:09: Login failed
2023-04-21 20:45:09: Login failed, invalid response
2023-04-21 20:45:06: SoC download starting
Betrifft den i5, beim Mokka gehts problemlos.
2023-04-21 20:22:46: PID: 31952: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
2023-04-21 19:42:51: PID: 23742: Lp1: Fetched from Opel: 51% and using it. (LV0)
2023-04-21 19:42:45: PID: 23742: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
2023-04-21 19:29:41: PID: 11234: Lp1: Fetched from Opel: 57% and using it. (LV0)
2023-04-21 19:29:36: PID: 11234: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
2023-04-21 18:49:41: PID: 1041: Lp1: Fetched from Opel: 60% but skipping as not newer than current known SoC. (LV0)
2023-04-21 18:49:35: PID: 1041: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
In der Bluelink App geht es ohne Probleme.
Wobei in der openWB ein SOC angezeigt wird, der ist aber falsch.
installierte Version: 1.9.295
Gruß, Hans
12,8 kWP
Flocki
Re: Support: Kia
Siehe 2 Posts weiter oben. Ohne die aktuelle Nightly läuft es nicht.
StubbeA
Re: Support: Kia
Flocki hat geschrieben: Do Apr 13, 2023 12:57 pm Das sollte eigentlich standard-mäßig passieren, dafür gibt es keine Option.
Hallo Florian,
Das ist aber in der Tat nicht so. Hatte ich schon mal angemerkt. Erst das Drücken auf "aktualisieren", also dem Kreisel, ergibt in kürzester Zeit einen aktuellen Wert.
Wie gesagt, auch beim neu Anstecken. 🤷🏻‍♂️
Irgendwie fehlt das bei Status Wechsel die Abfrage des aktuellen Status.
Gruß Armin
