Support: Tesla
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 5:07 pm
soso2222 hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 8:54 am Ich habe TWCManager heute aktualisiert und seitdem geht es wieder.
Aber leider nicht bei OpenWB!
Ich habe TeslaMate am Laufen, da gibt es einen eigenen MQTT-Server. Den habe ich so konfiguriert, dass er den ScC an die OWB weiter gibt und in der OWB nutze ich dem entsprechend das MQTT-Modul für den SoC. Das funktioniert zuverlässig.
Einziger Nachteil: nach einem Neustart der OWB ist der SoC dort so lange 0, bis er sich im Auto ändert.
bye
TW
danke für dienen Tip! Ich habe leider jetzt ein größeres Problem. Ich habe versucht die OpenWB neu zu installieren und jetzt geht gar nichts mehr, da die Installation mit einer Fehlermeldung
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
File "<string>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
quittiert! :(
Re: Support: Tesla
Bei mir läuft es ohne Probleme. Heute noch bei bestem Wetter auf 90% geladen ohne Aussetzer im SoC. 2FA hab ich jedoch nicht aktiviert.
Ohne Logs kann ich euch auch nicht helfen.
soso2222
Re: Support: Tesla
Jetzt läuft bei mir auch!
Die Neuinstallation hat mit "pip3 install paho-mqtt" geklapt".
SOC wird wieder angezeigt!
soso2222
Re: Support: Tesla
Heute geht es wieder nicht! :o
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2023-05-14 06:37:59: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-14 06:37:59: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
RequestsDependencyWarning)
Was ist da los?
Re: Support: Tesla
Eigeninstallation unter Buster?
viewtopic.php?p=85479#p85479
soso2222
Re: Support: Tesla
derNeueDet hat geschrieben: So Mai 14, 2023 7:43 am Eigeninstallation unter Buster?
Ja, genau!
soso2222
Re: Support: Tesla
Jetzt kommt nur noch:
"Lp1: Token Refresh failed"
ThomasM3
Re: Support: Tesla
Beitrag von ThomasM3 »
Moin,
ich habe ebenfalls den "Token Refresh" Error seit dem Update auf 1.9.301. Oder es liegt an einer anderen, zeitgleichen Änderung bei den Tesla-Jungs und ihren leidigen APIs :|
Eigeninstallation unter Buster, Updates (sudo pip3 install --upgrade requests) sind drin, dennoch gibt es keine verlässlichen SoC-Werte. Die Meldung
2023-05-15 11:44:05: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-15 11:44:05: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
erscheint ca. im 5 Minuten Abstand.
Mit einer frischen Anmeldung bei Tesla (über Modulkonfiguration->Ladepunkte) funktioniert es dann ca. einen Tag lang, dann ist wieder Schluss.
Gibt's noch eine Empfehlung, was ich tun könnte?
Danke und gruß
Thomas
dopamin86
Re: Support: Tesla
Beitrag von dopamin86 »
ThomasM3 hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 10:02 am Moin,
Danke und gruß
Thomas
Gleiches Problem bei mir...
soso2222
Re: Support: Tesla
Das Problem besteht leider weiterhin!
TWC-Manager funktioniert nach dem aktuellen Update zuverlässig.
Es muss sich also um eine API-Änderung seitens Tesla handeln.
Könnte jemand eine Anleitung schreiben wie man TeslaMate als mqtt server nutzen könnte unter Synology Docker?
Das wäre vielleicht eine gute Alternative auf Dauer!
