Support: Tesla
dopamin86
Re: Support: Tesla
Beitrag von dopamin86 »
dopamin86 hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 6:47 am
soso2222 hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 6:45 am
dopamin86 hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 6:36 am
hast du das Linux neu installiert oder nur openwb?
Wie kann man nur das openwb nur installieren?
ich habe einen OpenWB Backup gemacht, Raspberry rausgeschmissen, in einem VM auf meinem Synology-NAS diesen Image hier genommen (https://drive.google.com/file/d/1nFGjuX ... sp=sharing) und mein Backup aufgespielt. Seitdem läuft alles perfekt!
Da ich auch eine Synology habe, werde ich es dann genau so machen :)
die Installation auf der Synology hat soweit finktioniert.
Jetzt habe ich zwei Openwb am laufen.
Wie deaktiviere ich die Openwb auf den Raspberry?
Der Raspberry muss bei mir weiterlaufen, weil er der Client für meine Visu ist.
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
Am einfachsten geht das so:
https://www.geiss-it.de/blog/raspberry/ ... -entfernen
Servicename ist openwb.
netrowdy
Re: Support: Tesla
Beitrag von netrowdy »
Habe am Wochenende alles neu aufgesetzt.
Um auf Nummer Sicher zu gehen: Neuer Pi, neue SD-Karte.
Allerdings wieder Buster, weil es halt Stretch offiziell nicht mehr gibt und mir scheint auch nicht mehr supportet wird.
openWB Version 1.9.301
Ging wieder ein paar Stunden nach Neueintragen der SoC-Daten, dann wieder gleiches Bild:
Token Refresh failed
Klar kann man das irgendwie in ein NAS frickeln, klar geht der SoC auch über Drittlösungen, aber es wäre schon schön wenn die built in-Lösung wieder funktionieren würde.
kai9555
Re: Support: Tesla
Beitrag von kai9555 »
Find ich auch unverständlich weshalb es nicht ursächlich angegangen wird das Thema. Habe versucht den SOC über EVCC zu ziehen und dabei gemerkt das es mehr als einen Blick wert ist…
mrinas
Re: Support: Tesla
Beitrag von mrinas »
kai9555 hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 1:09 pm Find ich auch unverständlich weshalb es nicht ursächlich angegangen wird das Thema. Habe versucht den SOC über EVCC zu ziehen und dabei gemerkt das es mehr als einen Blick wert ist…
Ich hab's versucht, aber es ist ums verrecken nicht heraus zu bekommen warum es hier geht und dort fehlschlägt. Ein paar Beiträge weiter oben habe ich mein Testscript gepostet, auf einem System läuft das, auf einem anderen nicht. Mir ist es leider nicht gelungen die Unterschiede zu finden, am Code kann es nicht liegen - denn der ist überall identisch. Vermute irgendwelche Unterschiede in den Versionen der Libraries, vermute dass die Anfrage des Token-Refresh nicht korrekt übermittelt wird.
kai9555
Re: Support: Tesla
Merkwürdig ist auch, dass für einen erneuten erfolgreichen Abruf des Token keine Neuanmeldungen bei Tesla nötig ist. Es genügt die Lademodul Konfiguration zu öffnen und einfach nur zu speichern. Der neue SoC wird dann sofort abgerufen.
netrowdy
Re: Support: Tesla
Interessant... Kann ich für bei mir so nicht bestätigen.
Ich muss die ganze Anmeldeprozedur bei Tesla + URL kopieren usw. jedes Mal neu durchgehen.
Ein reines Aufrufen und Speichern der SoC-Einstellungen ("Update SoC Modul") führt bei mir zu keiner Änderung ("Token Refresh failed")
kai9555
Re: Support: Tesla
Habe es gerade noch einmal geprüft. Einfaches speichern in der Modulkonfiguration genügt bei mir und der SOC wird aktualisiert.
Nur so als Gedanke - ist denn ein Downgrade ohne Probleme möglich? Vor der Version 301 ging es ja...
Nickbig
Re: Support: Tesla
Beitrag von Nickbig »
Ich kann das Problem mit der Version 301 stable (auf Raspberry installiert) bestätigen.
Der Tesla SOC-Abruf funktioniert ungefähr für einen Tag. Danach wird nicht mehr automatisch aktualisiert und es erscheint eine „Token Issue“ Meldung im EV-SOC-Log.
Gehe ich nun auf die Modulkonfiguration und klicke nur auf „speichern“ wird das SOC-Modul neu gestartet und der Tesla-SOC aktualisiert.
mistro
Re: Support: Tesla
Beitrag von mistro »
Gleiches Problem bei mir. SoC wird nicht aktualisiert. Beim speichern des Ladepunktes (ohne erneute Anmeldung bei Tesla) wird der Status einmal aktualisiert, dann nicht mehr.
Habe jetzt das System aktualisiert (per SSH mit dem Raspberry verbunden)
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Nun scheint wieder alles zu funktionieren 8-)
Bei mir war folgender Fehler im EV SoC Log:
requestsdependencywarning: urllib3 (2.0.4) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.1.0) doesn't match a supported version!
