Support: MQTT
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Support: MQTT
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul MQTT geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Das Modul wird offiziell von openWB supportet.
Re: Support: MQTT
soweit ich das sehe, muss im MQTT SOC Modul der SOC über MQTT geschrieben werden. Wäre das auch über einen rein lesenden Zugriff möglich? Damit wäre eine Anbindung z.B. von TeslaMate (https://docs.teslamate.org/docs/integrations/mqtt/) möglich.
philipp123
Re: Support: MQTT
In dem Fall ist das MQTT-Modul das falsche. Das müsste dann ein neues Modul sein, das MQTT liest, das aber erst noch jemand bauen müsste.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Re: Support: MQTT
habe bei mir das MQTT SoC Modul konfiguriert. Ich aktualisiere den SoC alle 5 Minuten. SoC wird auch korrekt in openWB angezeigt.
Allerdings interessiert sich openWB nicht für den SoC.
Im Modus "Sofortladen" mit EV-Soc wird auch bei Erreichen des SoC einfach weitergeladen.
Habe die Nightly 1.9.249 installiert.
Nutzt jmd. das MQTT-Soc Modul bei dem es funktioniert?
Danke im Voraus!
Alex D.
Danke im Voraus!
Alex D.
philipp123
Re: Support: MQTT
Lädt es bis zum SOC+1 oder noch weiter?alexd500 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 2:53 pm Hallo,
Danke im Voraus!
Alex D.
viewtopic.php?f=11&t=4245
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 391 times
Re: Support: MQTT
Wird sicher das richtige Topic genutzt?
Re: Support: MQTT
Ich nutze das Topic:
openWB/lp/1/%Soc
SoC wird auch auf der Hauptseite korrekt und 5-Minuten-aktuell angezeigt.
openWB/lp/1/%Soc
