So geht es mir auch. Daher warte ich erst mal ab.Da "die 2.0" bisher für mich eine BlackBox ist (funktional und zeitlich gesehen) habe ich keine Ahnung inwiefern es sich noch lohnt, da jetzt aufwändig was in die aktuelle Umsetzung reinzufrickeln.
Anzeige Reichweite
Re: Anzeige Reichweite
Na so ganz "BB" ist v2.x nicht mehr:
viewtopic.php?f=3&t=3170
OT: Darkest grey, aber ich warte mal ab.aiole hat geschrieben: ↑Mo Apr 26, 2021 1:20 pm Na so ganz "BB" ist v2.x nicht mehr:
wird schon
Ist halt ein ein mächtiger Umbau. Das braucht Zeit. Dafür fließen die Erkenntnisse der letzten 3!!! Jahre ein.
@openwb das evcc-soc Modul kann bei fast allen Fahrzeugen die Reichweite mit liefern. Wir müssten nur abstimmen, wie die Schnittstelle aussehen soll.
Viele Grüße, Andreas
Ja bitte
Für 1.9 sind keine weiteren Anpassungen in der Richtung geplant.
Für 2.0 haben wir vor ein paar Tagen das Datenformat definiert. Es muss vom SoC Modul ein JSON zurückgegeben werden:
Letztendlich kann dann jedes SoC-Modul, was sich erfolgreich mit den Servern der Hersteller verbindet, die Reichweite abfragen und an openWB weitergeben.
{ "soc", "range", "range_unit", "timestamp", "fault_stat", "fault_str" }
Top, damit kann man doch gut arbeiten
Wie sieht die Migrationsstrategie aus? Kann ein Modul das heute schon liefern, auch wenn die zusätzlichen Daten noch nicht verarbeitet werden könnten? Oder muss das eine Stichtagsumstellung werden?LutzB hat geschrieben: ↑Do Apr 29, 2021 1:48 pm Für 1.9 sind keine weiteren Anpassungen in der Richtung geplant.
Für 2.0 haben wir vor ein paar Tagen das Datenformat definiert. Es muss vom SoC Modul ein JSON zurückgegeben werden:Letztendlich kann dann jedes SoC-Modul, was sich erfolgreich mit den Servern der Hersteller verbindet, die Reichweite abfragen und an openWB weitergeben.Code: Alles auswählen
Viele Grüße,
Andreas
2.0 akzeptiert auch die jetzigen einfachen Werte. Sobald ein JSON erkannt wird, werden die zusätzlichen Infos verarbeitet. Der andere Weg, das schon in 1.9 zu erlauben, erzeugt unnötig Aufwand, den wir dann mit 2.0 in die Tonne kloppen.
