Seite 1 von 3
Addon Platine und Telegraf
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 6:45 am
von Jonny
ich habe gestern meine 2 openWBs bekommen.
Jetzt haben sich mir weitere Fragen aufgetan.
1) Wie kann ich ohne das Gehäuse zu beschädigen die Taster und LEDs an der Addon Platine anschliessen und nach aussen führen?
Muss ich diese an beide anschliessen, oder genügt auch hier der Anschluss an die HauptWB, da die andere nur ein weiterer Ladepunkt ist ?
Wie ist die belegung der Addon Platine mit den Anschlüssen, da man nicht besonders viel sehen tut und es ziemlich frimelig wird.
(Der Typ2 Stecker lässt nicht wirklich viel Platz dazu).
2) Da ich in der IT unterwegs bin, würde ich gerne Telegraf zur Hardwareüberwachung installieren.
Es interessieren mich in erster Linie nur die Temperaturen des bzw. der Pi's, die ich gerne in meine Überwachung mit einbinden möchte.
Die WB's hängen halb in der Sonne, weshalb auch dieses Interesse besteht.
Vielen Dank
Re: Addon Platine und Telegraf
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 7:55 am
von hominidae
Jonny hat geschrieben: Mi Apr 28, 2021 6:45 am
...Fertigbox? Dann würde ich aus Gründen der Gewährleistung nichts selbst installieren.
Die CPU-Temps sind leider nicht im MQTT.
Wenn Du IT-bewandert bist, könntest Du die Daten aus der Systeminfo im mqtt ergänzen (openWB/system)....ist ja openSource.
Ich vermute dass das openWB Team einen Pull-Request wohlwollend entgegennimmt.
Dann mit telegraf via mqtt extern überwachen...ich habe zB telegraf im Docker auf dem NAS laufen.
Siehe auch:
viewtopic.php?f=6&t=629
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 10:06 am
von aiole
FYI
! Es gibt verschiedene HW-Versionen der addon-Platine !
viewtopic.php?f=6&t=3035
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 10:13 am
von Jonny
[quote=hominidae post_id=32729 time=1619596505 user_id=691]
[quote=Jonny post_id=32719 time=1619592354 user_id=1034]
[/quote]
Das ist prinzipiell richtig, aber wie gesagt, telegraf zur überwachung....
Da wollte ich eigentlich nichts ändern, sollte dies natürlich einfacher sein als eine telegraf installation dann wäre as die Idee
Siehe auch:
[/quote]
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 11:22 am
von Jonny
[quote=aiole post_id=32748 time=1619604394 user_id=49]
FYI
[/quote]
es ist laut Aufdruck die Version v1.210A
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 11:34 am
von aiole
Dann sollte der link passen:
viewtopic.php?p=30899#p30899
hier steht:
"Zu allererst hallo in die Runde,
ich bin neu im Forum und habe seit ca. 2 Wochen meine openWB am Laufen.
Ich habe eine Version ohne internes Display aber mit addon-Platine.
Die Addon-Platine hat die
Version v1.210A."
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 12:02 pm
von Jonny
[quote=aiole post_id=32762 time=1619609645 user_id=49]
hier steht:
Die Addon-Platine hat die [b]Version v1.210A[/b]."
[/quote]
Danke,
bleibt nur noch die Frage, wie ich da ein Kabel nach aussen führe....(bzgl. Garantie)
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 2:27 pm
von aiole
Das wird bei oWB üblicherweise unbürokratisch gehandhabt.
Mangel durch Flüssigkeit in der oWB => Dein Bier
Mangel durch fehlerhafte Schraube/Elektrik/was weiß ich, was nicht auf undichte Kabelführung zurückzuführen ist => oWB
Bitte verwende eine ordentlich dichtende Kabeldurchführung und passendes Kabel mit gemeinsamer UV-fester Ummantelung (keine Einzellitzen - die werden nicht dicht in der Kabeldurchführung umschlossen).
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 4:35 pm
von Jonny
Super,danke..
Dan gehe ich mal schauen was ich alles benötige....
Verfasst: Do Apr 29, 2021 7:15 am
von Jonny
Eine Frage noch,
die Anschlüsse der Addon Platine, da bräuchte ich ja ein 16-adriges Kabel, oder kann man da welche zusammenfassen ?
