Werte aus OpenWB via Modbus auslesen
o-mh
Re: Werte aus OpenWB via Modbus auslesen
Beitrag von o-mh »
Der Thread ist zwar etwas älter, aber das ursprüngliche Thema wurde noch nicht beantwortet. Ich habe dann ein wenig probiert und kann mit folgenden Einstellungen problemlos z.B. den Verbauch des Hauses, vom CMI aus der OpenWB auslesen:
Vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen.
Grüße Olli
openWB custom - go-eCharger - EVU-Modul über Solaranzeige
Oha, schön, dass es noch eine Rückmeldung gibt. Das hab' ich gleich mal nachgebaut und siehe da - es funktioniert. Auch der eingebaute modbustester klappt nun sowohl beim Master als auch beim Slave. Aktuelle Version ist die 1.9.249. Da scheint sich also doch was getan zu haben. Das CMI hat kein Update im letzten halben Jahr bekommen.
Nur hätte ich gerne die vom smarthome2.0 nicht verbratenen Watts per modbus durchgereicht bekommen. Ich möchte ja immer noch meinen Heizstab regeln...
danczi
Beitrag von danczi »
okaegi hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 1:49 pm Würde sagen falscher Funktionscode. Openwb hat ein mini tool dabei um Modbus auszulesen.
Hier mal auf meiner Openwb getestet:
Aufruf
Ausgabe
Kannst du direkt aufrufen auf deiner Installation.
10104 / 10105 / 10106 Lp1 Voltage l1 bis l3 und das sind bei mir 240
ich kämpfe ebenfalls mit der Modbusschnittstelle. Ich habe das auch mit dem mitgelieferten Testtool probiert (wie von okaegi beschrieben), leider ohne erfolg. Sollte das per default funktionieren oder muss man noch etwas aktivieren?
Vielen Dank!
Das sollte einfach so funktionieren. Da kann auch nichts konfiguriert oder aktiviert werden.
Nimm besser MQTT, da muss man weniger herumprobieren.
Markus2023
Beitrag von Markus2023 »
leider funktioniert bei mir immer noch nicht.
Ich möchte mit dem Loxone die Daten von dem OpenWB ablesen aber leider ohne erfolg...
bei mir ist die Port 80 Frei.
was kann ich machen, sodass es funktioniert?
Normalerweise ist modbus Port 502, nicht 80. Aber nimm' besser MQTT.
http://wallbox.fritz.box/openWB/web/too ... id=1&fun=1
Muss eine 1 liefern, wenn der Ladepunkt 1 enabled ist.
