Seite 1 von 1
Smarthome mit Zeitplan
Verfasst: So Mai 02, 2021 5:25 pm
von ruffieuxh
Ich habe Geräte (bsp. Boiler), welche sowohl mit Überschuss, wie auch in der Nacht einschalten möchte.
Wäre es möglich, für die Smarthome Geräte auch einen Zeitplan anzubieten, nach welchem diese fix ein- oder ausschalten sollen (ähnlich der Nachtladung der EV)?
Vielen Dank
Hienz
Re: Smarthome mit Zeitplan
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 4:35 pm
von okaegi
Wenn du einen Zeitplan und pv laden verbinden willst, geht das mit zwei Shellies hintereinander .
Dann kannst du definieren: Pumpe Einschalten aber nur zwischen 9 bis 16:00 bei Solarüberschuss.
(Shelly 1pm hat den Zeitplan , Shelly1 wird durch openwb gesteuert, shelly 1pm wird unter separater Leistungsmessung erfasst)
Das zeitliche Anstellen unabhängig von der externen Steuerung immer an, unabhängig was openwb macht würde ich mal im shelly forum fragen. Er müssze dann so was wie Immer an unabhängig von der externen Ansteuerung kennen.
Verfasst: Di Mai 04, 2021 7:05 pm
von thesorrow101
viewtopic.php?f=11&t=2487
Schau mal, ich hab das so gelöst. Das ist wie Oliver erzählt hat. Bei mir steuert ein Shelly 2.5 den Teich (läuft immer nach Zeitplan und hängt direkt am 2.5) und meinen Pool (läuft nur nach Zeitplan, vorgegeben durch den 2.5 und dahinter noch ein Shelly1 geklemmt, der erst aufmacht, wenn genug Überschuss da ist).
So kann ich ein Fenster definieren, an dem die Pumpe laufen darf und zusätzlich über die openWB den Shelly1 ansteuern ob sie überhaupt anspringt
