ich habe meine Wallbox über MQTT in openWB eingebunden.
Das Starten und Stoppen des Ladevorgangs klappt auch.
Was nicht richtig ist die Anzeige der Ladeleistung.
Nachdem der Ladevorgang beendet ist, geht diese nicht runter.
Ich schicke über MQTT die aktuellen Werte der Wallbox an openWB. Dieser werden aber nicht übernommen.
Via openWB/set/lp/1/APhase1 schicke ich 0A pro Phase.
Bei den Ladeparameter steht 0A, aber noch 10,73KW.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Sascha
Wallbox über MQTT
thesorrow101
Re: Wallbox über MQTT
Ich hab das richtige Topic nicht zur Hand, aber schau mal mit der Suchfunktion im Forum.
Ich glaube es muss /set/sofort oder so heißen
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
...soweit ich verstehe ist zumindest lp1 (oder auch lp2) aber exklusiv für openWB...eine weitere WB müsste lp3, lp4, ... lp8 sein?souhl hat geschrieben: Mo Mai 03, 2021 11:09 am Hallo,
Ausserdem ist das topic die Stromstärke auf L1 des lp1, keine Leistung (die wäre openWB/set/lp/1/W)....allerdings bin ich überfragt, ob man dieses Topic publishen kann.
