Seite 2 von 2
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 7:02 pm
von mrinas
Diese API scheint vielversprechend zu sein, zumindest der Beschreibung nach.
https://developer.volvocars.com/apis/en ... rge-level/
oder auch diese:
https://developer.volvocars.com/apis/en ... ge-status/
Aber das war zu einfach zu finden als dass ihr das nicht auch schon gesehen hättet.
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Di Jan 10, 2023 1:31 pm
von volvo_wb
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Di Mär 28, 2023 6:23 pm
von m.eberhardt
volvo_wb hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 1:31 pm In EVCC eingebaut
https://github.com/evcc-io/evcc/pull/5681
Hat das schon jemand mit einem Polestar 2 getestet?
Die evcc Doku spricht nur von der Volvo-API..
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: So Nov 19, 2023 5:28 pm
von jub
Die Volvo-API (energy) geht nun auch mit dem Polestar!
Das Plugin für HA habe ich nicht getestet, bekomme aber auf der Developer-Seite von volvo den richtigen SoC übermittelt!
https://github.com/leeyuentuen/polestar_api
https://polestar.fans/t/homeassistant-i ... /12348/136
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Do Jan 11, 2024 10:17 am
von isomac
basierend auf dem erwähnten HA Modul von https://github.com/leeyuentuen/polestar_api habe ich ein SOC Module für die openWB V2 entwickelt.
Den Code teste ich gerade bei mir und wäre dankbar, wenn sich weitere Tester finden liessen um evtl. Fehler zu finden, bevor ich einen offiziellen Pull Request stelle.
Das Polestar2 SOC module gibt es hier:
https://github.com/isomacM/openWB_fork/ ... s/polestar
Rückmeldungen sind erwünscht!
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Fr Jan 12, 2024 2:06 pm
von aiole
sehr cool - Danke
Dann drücke ich die Daumen für Polestar-Tester:innen. Ich habe leider keinen.
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Sa Jan 13, 2024 5:17 pm
von Kitagua
könnte Dein SOC Modul auch mit den Volvo Recharge Modellen (in meinem Fall Volvo C40) funktionieren?
Kitagua
Re: SoC Polestar 2
Verfasst: Sa Jan 13, 2024 9:55 pm
von isomac
glaube ich eher nicht, weil hier Polestar Server kontaktiert werden und das wird mit Volvo wahrscheinlich nicht funktionieren.
Aber Versuch macht klug...
