Smarthome 2.0 Tasmota mit SDM630
MrSpoon
Beitrag von MrSpoon »
Servus,
ich habe einen Sonoff Basic mit Tasmota drauf als Gerät konfiguriert, mit separater Leistungsmessung.
Ein vorhandener SDM630 soll diesen Job übernehmen und ist auch bei Gerätetyp ausgewählt worden.
Der SDM630 hängt per USB-Adapter an meiner OpenWB standalone.
In den Einstellungen für Smarthome 2.0 kommt bei Auswahl des SDM630 aber nur das Eingabefeld für eine IP Adresse. Welche soll ich da eingeben, wenn der Zähler am USB Adapter hängt?
Bei Smarthome 1.0 unter Verbraucher kann man 'Source: /dev/ttyUSB0' auswählen, was einwandfrei funktioniert. Der SDM630 wird einwandfrei angezeigt.
Aber bei Smarthome 2.0 blicke ich nicht ganz durch.
Danke euch schon mal!
(installierte Version Nightly: 1.9.233)
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
Re: Smarthome 2.0 Tasmota mit SDM630
wird wohl für einen LAN/485-Konverter gemacht sein
Moin,
schau Dir mal folgendes an. Er hatte den SDM bislang über USB.
viewtopic.php?p=35037#p35037
