Seite 1 von 2
Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 8:02 am
von BenSpandau
Ich habe leider in meiner Suche nichts passendes gefunden. Vorab schonmal, ich kenne mich mit Heimnetzwerk, Modbus, TCP etc. Pp. überhaupt nicht aus bisher. Mein setup sieht folgendermaßen aus. Bestellt habe ich die open wb series 2 standard +. Mein Wechselrichter ist ein kostal plenticore 7.0 zusammen mit einem kostal smart Energie meter. Der installateur hat KSEM oder Wechselrichter mittels Fritz Funk Adapter mit meinem WLAN Router verbunden, damit ich alle Werte auf meiner kostal app darstellen kann.
Jetzt meine eigentliche Frage. Wie bekomme ich am Elegantesten eine Verbindung zwischen Wechselrichter /smart Meter und der Wallbox hin, nach Möglichkeit ohne LAN Kabel. Gibt es auch die Möglichkeit das über Funk zu regeln?
Besten Dank im Voraus
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 8:15 am
von HSC
Ist das KSEM per Modbus (Klemmen belegt oben rechts am KSEM?) mit dem plenticore verbunden oder (auch) nur per Netzwerk?
Im PV- Modul kann der plenticore ausgewählt und eine IP hinterlegt werden. Anschluss per LAN ist zu empfehlen.
Im EVU- Modul kannst Du a) wenn KSEM per Netzwerk diesen direkt wählen und IP eintragen oder b) bei Modbusverbindung wird Plenticore mit KSEM ausgewählt. Einen Hausspeicher gibt es nicht?
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 8:16 am
von openWB
Auslesung der Kostal Komponenten erfolgt immer per Netzwerk.
Wenn kein LAN Kabel bei der openWB verfügbar würde ich hier auch mit einem Fritz Repeater arbeiten und so LAN zur Verfügung stellen.
Schlussendlich geht aber nichts über ein Kabel.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 8:32 am
von BenSpandau
Ok, danke schonmal für die Antworten. Dann werde ich ein lan kabel ziehen. Einen Speicher gibt es nicht. Für die Beantwortung der weiteren Fragen, wie KSEM bzw Wechselrichter miteinander verbunden sind, melde ich mich die Tage nochmal. Bin nicht zu Hause derzeit.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 9:19 am
von Amok83
Wenn du über dein Netzwerk auf die Weboberflächen vom Plenticore und KSEM kommst, dann kann die openWB das auch auslesen sobald sie im Netzwerk ist.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 9:39 am
von BenSpandau
Ok, sorry, dass ich nochmal so doof frage, das lan kabel von der Wallbox kommt beim plenticore bzw KSEM rein, richtig? Und sobald die Verbindung steht, muss ich nur noch in der Software etwas einstellen, oder?
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 9:52 am
von HSC
Nein, alle LAN gehen zentral zum Router oder Switch.
Beim KSEM ist es aber durch 2. NW- Anschluss möglich, den plenticore oder die openWB darüber zu schleifen.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Di Mai 11, 2021 10:30 am
von BenSpandau
Ok danke vielmals
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Do Mai 13, 2021 7:31 am
von Kilian83
Ich habe auch eine Frage. Findet sich irgendwo eine Erklärung für diese grafische Darstellung? Ich verstehe die leider nicht. Sorry. VG Kilian
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Do Mai 13, 2021 7:33 am
von JSAnyone
