Ich habe seit ein paar Tagen zwei openWBs installiert.
Hardware:
LP1 mit Display.
LP2 ohne Display.
Beide mit CP Unterbrechnung und 1/3 Umschaltung.
Problem:
LP 1 läuft einwandfrei.
LP 2 lädt nur mit 13 A und wird im Display von LP1 nicht als Ladung angezeigt, sondern als Hausverbrauch.
Ich habe das Gefühl, dass LP 2 nicht (richtig) als externen LP in LP1 ungebunden ist.
Einstellungen:
openWB rechts - LP1:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Nein"
"Anbindung Ladepunkt 2" = "externer openWB" + "richtige IP von LP2"
openWB links - LP2:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Ja"
Beim Aufruf der openWB erscheint auch der Hinweis: "Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB."
Eigentlich in meinen Augen alles richtig, aber warum klappt es nicht?
Jemand eine Idee?
Es fällt auf, dass im Status von openWB 1 auch keine Spannung von LP 2 sichtbar ist:
Spannung [V] 0 0 0
Reboots beider openWBs habe ich bereits durchgeführt.
Liebe Grüße Maxe
Probleme bei Betrieb von zwei openWBs
Re: Probleme bei Betrieb von zwei openWBs
Hallo nochmal,
Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine Spur gefunden habe.
Kann es sein, dass der ABB Zähler in der openWB 2 krine Daten sendet?
Ich habe beide Wallboxen geöffnet und beim Laden beobachtet.
Bei openWB 1 blinkt immer mal wieder oben links das Kommunikationssymbol des Zählers.
Bei der openWB 2 blinkt diese NIE!
Kann es sein, dass bei der Produktion der openWB vergessen wurde den ABB Zähler richtig zu konfigurieren?
Jetzt wäre ich für weitere Tipps dankbar.
Grüße Maxe
Grüße Maxe
GELÖST!
Der USB Stecker vom USB/485-Adapter war nicht richtig im Hauptsteuergerät der openWB eingesteckt und hatte somit keinen Strom.
Gehe davon aus, dass das bereits ab Werk so war.
An der Stelle habe ich ja nichts manuell verkabelt.
Grüße Martin
Grüße Martin
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Gehe eher davon aus das er sich auf dem Versandweg oder bei der Installation unbewusst halb ausgesteckt hat.
Ohne erfolgreiche Funktionsprüfung wird nämlich keine Seriennummer erstellt.
