Seite 1 von 2
Zwingend internet immer erforderlich?
Verfasst: Do Mai 13, 2021 7:51 am
von Chris7414
Derzeit nutze ich noch den sma ev charger und überlege auf grund von Problemen auf openwb zu wechseln.
Meine Frage: was passiert wenn die openwb zwischenzeitlich das internet verliert, lädt diese dann weiter?
Ich habe einen sunny home manager 2.0 der pv optimiertes laden ermöglicht.
Derzeit ist es so, dass das auto aufhört zu laden sobald die Internetverbindung kurzzeitig abbricht, was durch powerline leider ab und zu mal passiert.
Wenn die WB auf dauerladen steht, richt sie leider auch ab sobald das internet abbricht. Sie muss also immer im internet sein!
Vielen Dank schonmal.
Re: Zwingend internet immer erforderlich?
Verfasst: Do Mai 13, 2021 8:23 am
von humschti
Ein Unterbruch des Internets ist ohne Folgen, ein Unterbruch des Netzwerks aber trennt ggf. auch alle verbundenen Zähler, PV etc.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 8:36 am
von openWB
Die zuletzt erhalten Daten haben dann Gültigkeit.
Bist du im Modus Sofort Laden wird schlicht durchgeladen.
Das Lastmanagement funktioniert dann aber natürlich nicht.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 10:07 am
von derNeueDet
Ich habe meine openWB über WLAN angeschlossen. Ganz selten habe ich auch einen Aussetzer, neulichbkonnte ich es beobachten, dass die WLN Verbindung für ein paar Minuten unterbrochen war. Das Fahrzeug hat im Lademodus PV einfach mit der gleichen Leistung weiter geladen.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 12:20 pm
von aiole
Chris7414 hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:51 am
Das ist wirklich unschön gelöst. Da das EV wegen seiner internen Absicherung nicht überladen werden kann, schadet ein Weiterladen nicht. So ist es in oWB realisiert.
Selbst nach einem Stromausfall mit Reboot des Systems kann man in den oWB-Settings voreinstellen, mit welchem Modus es fortfährt. Die meisten werden da PV, Sofortladen oder Standby stehen haben.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 5:56 pm
von Chris7414
Danke für die sehr nützlichen Informationen.
Ein Problem bei pv geführtem laden, ist die Umschaltung 1 auf 3 phasig und zurück, wenn wolken herüberziehen.
Passiert dies zu oft ca. 3-5. mal zeigt das auto ac-ladefehler und kann nur durch ausstecken des kabels erneut gestartet werden. Ist dies bei der openwb auch so?
Verfasst: Do Mai 13, 2021 6:00 pm
von LutzB
Das hängt ganz stark von dem Fahrzeug ab. Lass mich raten: ID3 oder 4?
Verfasst: Do Mai 13, 2021 6:02 pm
von derNeueDet
Kommt auf das Fahrzeug an. Mein GLA250E Hybrid scheint dagegen sehr robust zu sein. Bisher hat er alles klaglos mitgemacht, auch einen sehr wechselhaften Tag letzte Woche.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 6:15 pm
von openWB
Mercedes ist hier komplett unkritisch was die Umschaltung angeht. Das hat aber auch Gründe
Verfasst: Do Mai 13, 2021 9:43 pm
von Chris7414
Ist ein tesla model 3
