Seite 1 von 1
Modulkonfiguration bei Verwendung von DHCP
Verfasst: Sa Mai 15, 2021 1:56 pm
von AHausotter
bei der Modulkonfiguration (PV, Speicher) habe ich bisher die IP-Adressen eingetragen. Gibt es eine Möglichkeit, Hostnamen zu verwenden? Ich habe bisher nichts dergleichen entdeckt ... Hintergrund: In meinem Router habe ich DCHP eingestellt, und die vergebenen Adressen haben eine (maximale) Gültigkeit von 3 Wochen.
Vielen Dank im Voraus,
Andreas Hausotter
Konfiguration:
openWB series2 standard+
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.230 (Beta)
Strombezugsmodul: SMA HomeManager
PV-Wechselrichter: SMA Sunny Tripower 8.0
Speicher: Sunny Boy Storage 3.7
Re: Modulkonfiguration bei Verwendung von DHCP
Verfasst: Sa Mai 15, 2021 2:12 pm
von derNeueDet
Sollte auch mit DNS Namen funktionieren, so lange deine DNS Konfig sauber ist und die Namen für die openWB auflösbar sind.
Verfasst: Sa Mai 15, 2021 2:19 pm
von humschti
Mach doch Reservationen im DHCP
Verfasst: Sa Mai 15, 2021 2:50 pm
von openWB
Die vergebene IP ändert sich aber eigentlich nur wenn das Gerät 3 Wochen am Stück nicht in Betrieb ist.
Ansonsten wird der Lease immer erneuert.
Verfasst: So Mai 16, 2021 6:12 am
von AHausotter
humschti hat geschrieben: Sa Mai 15, 2021 2:19 pm
Danke für den Vorschlag. Leider lässt sich das in meinem Router (Telekom Speedport W 925CV) nicht einstellen. Ich müsste dann DHCP ganz ausschalten und die Adressvergabe selbst in die Hand nehmen.
A. Hausotter
Verfasst: So Mai 16, 2021 6:14 am
von AHausotter
openWB hat geschrieben: Sa Mai 15, 2021 2:50 pm
Danke für den Hinweis. Das scheint nicht der Fall zu sein. Alle Geräte sind "rund um die Uhr" aktiv, dennoch wird nach Ablauf der eingestellten zeit die Adresse neu vergeben.
A. Hausotter
Verfasst: So Mai 16, 2021 7:19 am
von AHausotter
derNeueDet hat geschrieben: Sa Mai 15, 2021 2:12 pm
Danke für den Hinweis. Jedoch: In der "Modulkonfiguration Batteriespeicher" lässt das Feld "IP-Adresse" keinen DNS-Namen zu. Oder übersehe ich da etwas?
A. Hausotter
Verfasst: So Mai 16, 2021 7:26 am
von derNeueDet
Das kann schon sein, dass da in manchen Modulen die Eingabeprüfungen zu scharf gesetzt sind.
DNS Auflösung sollte aber in den verwendeten Libraries überall möglich sein.
Meiner Meinung nach sollte das auch möglich sein, Hostnamen zu verwenden und nicht nur IP Adressen. Aber da mag der Support eine andere Meinung haben.
Verfasst: So Mai 16, 2021 8:41 am
von Bucky2k
Beim Speedport gibt es da dich ein festes Vorgehen, nur nicht so einfach wie bei der Fritzbox.
DHCP Bereich einschränken (z.B. xxx.xxx.x.1 - 100), bei den betroffenen Endgeräten eine feste IP vergeben außerhalb dieser Range (>100). Diese dann festen IP in der openWB eintragen
Bucky
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 7:59 am
von AHausotter
Bucky2k hat geschrieben: So Mai 16, 2021 8:41 am
Bucky
Hallo Bucky,
vielen Dank für den Tipp -- so funktioniert es! (BTW: Ich habe dann doch noch eine Möglichkeit gefunden, bestimmte IP-Adressen fest zuzuordnen.)
Grüße
A. Hausotter
