Evu KIt zur Wallbox
Re: Evu KIt zur Wallbox
openWB hat geschrieben: Mo Jul 26, 2021 9:34 am
Das mag ja sein, aber in meinem gar nicht so speziellen Fall (WB am WLAN, EVU-Kit am wired) hat es nun mal nicht funktioniert und bislang konnte mir auch noch niemand plausibel erklären wie das funktionieren könnte. Da war die Anpassung des Python Files der schnellste Weg.
Ist ein sehr spezieller Fall und dieses Setup wird explizit nicht unterstützt.
Kannst Du das etwas erläutern, was genau du damit meinst @openWB? Welches Setup wird nicht unterstützt? Doch nicht ein EVU Kit am LAN und die openWb im WLAN.
Ja klar, ich schmeiße die Box auf den Elektroschrott weil ein kleines Zusatzteil nicht auf Anhieb so funzt wie ich das gerne hätte. Muss mal grade in den Keller den Dukatenscheißer melken ;-)
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass du Box und EVU Kit neu erhalten hast und auch beides wieder zurück schicken kannst.
viewtopic.php?p=39725#p39725
Evtl. könnte man das generische Modul auch rausschmeißen (tut m.E. eh nicht)
Doch das tut, aber in anderer Anwendungsweise.
und das EVU-Kit in der Weboberfläche um die IP-Adresse mit Defaultadresse ergänzen.
Das wird definitiv nicht passieren. Massiver Supportaufwand wäre die Folge.
Ist etwas verstellbar wird es erfahrungsgemäß auch verstellt.
Egal, der PE11 geht zurück mit der Bitte um Prüfung / Reparatur / Ersatz.
Da ein Paypal Fall offen ist können wir nur eine Rücksendung im Ganzen bearbeiten.
Ein EVU Kit das am LAN Port der openWB hängt welche dann aber gleichzeitig per WLAN mit dem "HausNetz" verbunden ist funktioniert nicht.
In der aktuellen Stable ist es schon so das das WLAN grundsätzlich gänzlich deaktiviert wird sobald beim LAN ein Kabel eingesteckt ist.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
openWB hat geschrieben: Mo Jul 26, 2021 7:09 pm Ein EVU Kit das am LAN Port der openWB hängt welche dann aber gleichzeitig per WLAN mit dem "HausNetz" verbunden ist funktioniert nicht.
Rein aus Interesse, in welchem Anwendungsszenario macht das denn Sinn? Mir fällt da nichts ein.
Mir auch nicht, daher wird das auch nicht unterstützt.
Ozymandias möchte das aber scheinbar so einsetzen.
Da hast Du etwas falsch verstanden. Es ging um openWB am WLan der FritzBox und dem EVU Kit am Lan der FritzBox. Also eigentlich Nichts besonderes und von Haus aus lauffähig.
OmG. Habs kapiert.
Ich jetzt auch ;).
Na ja - solange man kein Modbuskabel in den RJ45 der oWB steckt....
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 26, 2021 7:31 pm Da hast Du etwas falsch verstanden. Es ging um openWB am WLan der FritzBox und dem EVU Kit am Lan der FritzBox. Also eigentlich Nichts besonderes und von Haus aus lauffähig.
@Lutz: auf wen beziehst du dich hier?
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Genau diese Konfiguration hatte bei mir funktioniert ... nachdem ich die korrekte Konfiguration des PE11 wieder hergestellt hatte.
(Version 1.9.244)
Dem ersten Teil stimme ich zu, nur dem "von Haus aus lauffähig" nicht. Diese Konfiguration hab ich erst mit der Änderung im SW-Modul hinbekommen.
Hält nicht ;-) Bei Victron Wechselrichtern aber durchaus möglich, die nehmen für alles RJ45.
Das kann ich in der 1.9.244 so nicht bestätigen. Genau diese Kombination hat bei mir funktioniert und der Zugriff über WLAN war möglich, trotz EVU-Kit am eth0. Solltet Ihr beabsichtigen zukünftig diese Kombination nicht mehr zu unterstützen, funktionieren möglicherweise viele Boxen im Feld nach dem Update nicht mehr.
Das ist jetzt etwas zu spät, ich habe das Paket mit dem PE11 ja schon losgeschickt. Den SDM würde ich ungern wieder aus dem Schaltschrank ausbauen. Bin kein Freund von Dickstromstrippenzieherei. Und was den PayPal Fall angeht: Wo kein Kläger, da kein Richter.
Ich hab übrigens zusätzlich noch einen einphasigen SDM bestellt, so dass Ihr zumindest ein mal Versandkosten spart.
Bei mir leider nicht. Am PE11 kommen keine Pakete für den SDM an. Kann man ja recht gut über die LED's am PE11 nachvollziehen.
Ich möchte mit meinen Aussagen keinen Unfrieden stiften. Mein Wunsch wäre, dass wir mal versuchen nachzuvollziehen warum das in der Konfiguration die von LutzB als "von Haus aus lauffähig" beschrieben wird, bei mir nicht funktioniert. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann würde ich das gerne tun. (Z.B. über Remote-Zugriff auf meine OpenWB, oder Logs, oder eine Teams Konferenz).
