Seite 1 von 1
Web Interface funktioniert nur am Smartphone, nicht am PC
Verfasst: So Mai 16, 2021 10:35 pm
von bernhard-5502
Ich habe eine openWB custom series2 Wallbox installiert. Auf das Webinterface komme ich aber nur am Smartphone. Am PC kommt die Meldung "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." und der Ladebalken rührt sich nicht. Ich habe die Wallbox über das Smartphone mit neuestem Update versehen, ohne dass sich an der Situation etwas ändert.
Die Forumssuche hat zwar jede Menge EInträge mit ähnlichem Thema, aber ich habe noch keinen Lösungsvorschlag gefunden, der mich weitergebracht hätte.
Hat jemand dieses Problem eventuell gelöst?
Re: Web Interface funktioniert nur am Smartphone, nicht am PC
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 6:16 am
von derNeueDet
Mit welchem Browser gehst du auf die Box? Hast du irgendwelche zusätzliche Firewalls laufen?
Das Web Frontend braucht auch einen Zugriff auf den MQTT Server der Box
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 6:02 pm
von bernhard-5502
Ich habe das Problem mal etwas eingekreist. Der Zugriff funktioniert nicht nur mit dem Smartphone, sondern auch mit einem Linux Desktop mit den Browsern Chrome und Firefox.
Es funktioniert nicht auf einem Chromebook (mit dem Chrome Browser). Der Browser schmeisst in der Console viele Fehlermeldungen:
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/js/chartjs-plugin-annotation.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/js/mqttws31.js:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/themes/dark/helperFunctions.js?ver=20201218:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/themes/dark/processAllMqttMsg.js?ver=20210307:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/themes/dark/livechart.js?ver=20210307:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/themes/dark/electricityPriceChart.js?ver=20210210:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/themes/dark/setupMqttServices.js?ver=20210129:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/img/favicons/favicon.ico:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/img/favicons/favicon-32x32.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/img/favicons/favicon-16x16.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/img/favicons/favicon-96x96.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
/openWB/web/img/favicons/android-icon-192x192.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
2index.php:1519 Uncaught ReferenceError: subscribeMqttGraphSegments is not defined
at HTMLDocument.<anonymous> (index.php:1519)
(anonymous) @ index.php:1519
4index.php:1519 Uncaught ReferenceError: subscribeMqttGraphSegments is not defined
Ich weiß nicht wer da genau die Verbindungen ablehnt, aber offensichtlich ist da in CHromeOS irgend eine Sperre vorhanden.
Hmmm.... so richtig kann ich mir das Ganze nicht erklären, aber wenigstens kann ich nun die Box nutzen.
Noch eine Sache ist mir aufgefallen: ein Portscan auf die Box zeigt folgendes:
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2021-05-17 17:49 CEST
Nmap scan report for 10.0.214.158
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
9001/tcp open tor-orport
Port 22 und Port 80 sind klar - aber was macht da der Port 9001? Muss hier in der Firewall etwas freigeschaltet werden?
VG Bernhard
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 6:05 pm
von derNeueDet
Die Oberfläche arbeitet mit Websockets, die vom Mosquitto MQTT Server über Port 9001 ausgeliefert werden.
Kein 9001, keine Oberfläche
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 6:10 pm
von derNeueDet
Are you using a Chromebook?
We've noticed on some Chromebooks there is a device configuration setting that blocks WebSockets. The issue is within the proxy settings. If the "Use the same proxy for all protocols is on" is ticked, Websockets won't work (because it will set the "SOCKS host" with a proxy).
In your proxy setttings, manually untick the option "Use the same proxy for all protocols is on", and leave the "SOCKS host" blank. This should work and pass the WebSockets test.
You can find your proxy settings here:
Click on the Network icon in the corner of your screen.
Then select and click on Settings.
Select your network and from the drop down list select Network Options.
Click on the Proxy tab
https://docs.groklearning.io/article/9- ... re-blocked
Evtl. hilft das ja.
Verfasst: Mi Jun 02, 2021 6:53 pm
von bernhard-5502
... hilft leider nicht. Button "Speichern" wird erst aktiv, wenn ich eine IP des Proxy-Servers eingebe.
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 8:07 pm
von Ingo
gibt es hier schon eine Lösung? Seit heute geht meine Open WB STandalone auch nur noch am Smartphone. Jeder Browser am Computer, auch auf meinem Tablet, hat keinen Zugriff auf die IP Adresse. Diese Seite ist leider nicht erreichbar.
Was kann ich tun? wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Bin leider kein Netzwerkexperte...
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 8:35 pm
von LutzB
Das scheint ein komplett anderes Problem zu sein. Bei den älteren Posts wurde zumindest der Ladebalken angezeigt. Mach mal einen eigenen Beitrag auf und schreib etwas mehr zu Deinem Netzwerk.
