PV Module mit Shelly und Kostal Piko
Re: PV Module mit Shelly und Kostal Piko
Ist in der aktuellen Nightly Version eingebaut.
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Ich muss hier nochmal nachfragen. Also wie kann ich jetzt einen Shelly und einen Kostal Piko in der OpenWB betreiben, um einen sauber addierten PV-Ertrag von beiden PV Modulen zu bekommen?
Gruß Lars
Hast du deinen Kostal sauber drin? Als PV1 oder PV2?
Tagesertrag wirst du nicht bekommen mit einem Shelly.
LarsBr87
Wenn ich den Kostal als PV1 konfiguriere bekomme ich Leistung und Ertrag. Den Shelly auf PV2 gibt es ja nicht, deswegen über Json.
Wenn ich den Shelly auf PV1 konfiguriere, bekomme ich ebenfalls Leistung und Ertrag. Den Kostal Piko als PV2 (Modul Kostal Piko) kommt nur Leistung und kein Ertrag. Er summiert beim PV2 Modul nicht.
Habe bei einem Bekannten ein Shelly als PV1 und auf PV2 das PV-Kit aus dem Shop und dort werden beide Module summiert und man erhält saubere Werte.
Ok, habe den Unterschied gesehen.
Im Shelly Modul wird der Ertrag gar nicht geschrieben. Beim JSON Modul wird der Ertrag auf 0 gesetzt, wenn der Ertrag nicht ermittelt werden kann.
@Lutzb @openWB: Was ist denn hier die richtige Vorgehensweise?
GuMo,
ich stelle eben Lars seine Beschreibung hier nach und kann diese bestätigen.
Wir hatten uns im Juni nur auf die JSON- Abfrage konzentriert.
Dass es in PV1 auch das shelly- Modul gibt, habe ich eben auch erst wahrgenommen.
Bei den JSON in beiden Modulen ist es so, dass der Ertrag nicht berechnet wird.
Allerdings wird der Ertrag im shelly- Modul fein hochgezählt, ausgehend vom letzten bekannten Zählerstand des vorher konfiguriertem WR.
Scheinbar läuft das shelly- Modul etwas anders als die JSON's.
Die Lösung könnte also sein, das shelly- Modul auch in PV2 auswählbar zu machen.
Die Lösung muss eine konsistente Realisierung in allen WR Modulen sein. Egal ob Shelly oder JSON oder ein anderes.
Das Shelly Modul wird in V2 so nicht bleiben, da es ein reines Bash Modul ist und in V2 nur Python Module verwendet werden können.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
HSC hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 6:03 am Die Lösung könnte also sein, das shelly- Modul auch in PV2 auswählbar zu machen.
Da ich gerade vor einer ähnlichen Herausforderung stehe... in meinem Fall ist das PV1-Modul bereits durch den SMA ModbusTCP WR belegt ist, wollte ich meinen 2. Wechselrichter (ein alter SMA) auch irgendwie visualisieren und evtl. mal mit nem Shelly experimentieren.
Wie kann ich denn das PV2-Modul analog zum PV1-Modul umbasteln? Reicht es evtl., ein paar Scripte irgendwo hin zu kopieren?
Dankeschön und schöne Grüße...
Stefan
Der virtuelle Zählerstand (wenn kein Zählerstand abfragbar) ist nur beim PV 1 Modul implementiert, nicht aber bei PV 2.
In openWB 2.0 ist das generisch und schlicht in jedem Modul nutzbar.
Das Shelly Modul wird ohnehin noch geändert wie Det bereits richtig erkannt hat.
LarsBr87
Danke für eure Antworten.
Also warten wir jetzt auf 2.0 und dann sollte die angefachte Konfiguration funktionieren? Das wäre ja super.
Gruß Lars
