Seite 1 von 2
Suche Elektriker für KFW Förderung
Verfasst: So Mai 30, 2021 1:29 pm
von mrinas
hat es hier zufällig einen Elektriker im Raum München/FFB (PLZ 82216)? Ich bin dabei die zweite openWB vorzubereiten und möchte das natürlich gerne fördern lassen.
Die erste Box habe ich mir als gelernter Energieanlagenelektroniker selbst installiert, beim Netzbetreiber auf 22kW genehmigen lassen, UV in der Garage gesetzt etc. Von hier geht's nun mit ein paar Metern Erdkabel zur zweiten Box, alles kein Hexenwerk und würde ich gut selbst hinbekommen.
Aber dann habe ich keine Rechnung und komme mit der Förderung nicht weiter. Hätte auch kein Problem das selbst zu machen und für eine großzügige Abnahme zu zahlen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
merci,
Martin.
Re: Suche Elektriker für KFW Förderung
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 9:51 am
von DasSchaf
Ich möchte dir keine falschen Sachen erzählen, jedoch habe ich es auch ohne Rechnung gefördert bekommen.
Du musst über 900 € auf Rechung ausgeben. D.H. die wallbox.
Dazu brauchst du einen Eignungsnachweis des Installateurs. Bei mir hat e r nämlich Bar abgerechnet drum war seine Rechnung nicht einreichbar. Hat aber als Eignungsbachweis gereicht.
Beste Grüße
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 10:01 am
von mrinas
Hm, die Sache mit dem Eignungsnachweis hört sich interessant an. Dem muss ich mal nachgehen, womöglich reicht mein Abschlusszeugnis (aka Gesellenbrief) welche mich als gelernten Elektriker ausweisen ja.
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 10:13 am
von HSC
Ich würde sagen, einfach Glück mit dem Bearbeiter gehabt.
Die Vorgabe ist halt min. eine Rechnung eines eingetragenen Installateurs mit ausgewiesener MwSt., egal wie hoch/ niedrig sie ausfällt und für was. Z.B. reicht " Inbetriebnahme/ Messung nach DIN VDE oder so, insgesamt mit WB gesamt min. 900€.
Kennst Du nicht eine Eltfirma oder ein Bekannter kennt wen, dann könntest Du alles selbst installieren. Alles in Absprache, manche Firmen haben gar keine Lust auf diesen Kleinkram. Ich konnte es so lösen....
Anmelden kannst Du selbst, wenn Du es möchtest.
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 11:08 am
von Jarry
Nein das reicht nicht.
Wenn du (bzw. deine Firma) nicht im Installateursvereichnis deines Netzbetreibers eingetragen bist, DARFST du gar keine Erweiterungen/Änderungen am Netz vornehmen. Lediglich für Instandhaltungen reicht es einfach nur E-Fachkraft zu sein. Aber das trifft hier ja nicht vor.
Solltest du natürlich da eingetragen sein, steht dem allerdings nicht mehr viel im Wege
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 2:33 pm
von DasSchaf
Die Firma die ich beauftragt hatte, stand in einer Onlinesuche nicht drin. Wie soll das auch gehen kann ja nicht jeder Elektriker vom adw bei jedem Netzbetreiber eingetragen sein.
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 2:45 pm
von Jarry
DasSchaf hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 2:33 pm
Richtig, wenn eine Firma außerhalb ihres "normalen" Arbeitsbereichs tätig werden will, muss sich sich dort eintragen lassen. Das geht aber normalerweise sehr unbürokratisch per Mail mit Hinweis auf die involvierten Installateursausweise (Jeder eingetragene Elektriker hat so einen )
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 5:50 pm
von DasSchaf
Ok.
ICh hab den Antrag zweimal eingereicht. Bei ersten mal mal mit der Barzahlung. Der wurde natürlich abgelehnt. Beim zweiten mal mit einer anderen anrechenbaren Rechnung, so dass ich über 900 € kam. Das ging durch.
Wenn du es so ist wie du sagst, dann kann man es als KFW ja gar nicht nachprüfen. Wie denn auch?
Wenn der Sachbearbeiter beim EVU mal Lust hat die Person einzupflegen?
Wichtig ist, dass die Errichtung und Inbetriebnahme (Anschluss) der Ladestation von einem Fachunternehmen durchgeführt wird, das in einem Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen ist (siehe § 13 Niederspannungsanschlussverordnung).
Sofern Sie selbst als Fachunternehmer im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sind und sich keine Rechnung über den Einbau ausstellen wollen, sind die Materialkosten (inkl. Ladestation) förderfähig, sofern diese mindestens 900 Euro pro Ladepunkt betragen. Die Materialkosten sind durch Rechnungen nachzuweisen. Zusätzlich reichen Sie bitte eine frei formulierte Erklärung und einen Nachweis über Ihre berufliche Qualifikation für die Errichtung und Inbetriebnahme (Anschluss) der Ladestation ein (z. B. Installateurausweis).
Wenn Sie als Antragsteller selbst beruflich qualifiziert sind und in einem Fachunternehmen arbeiten, das im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen ist, können Sie die Errichtung und Inbetriebnahme (Anschluss) der Ladestation selbst vornehmen. Sie benötigen dann von Ihrem Arbeitgeber bzw. dem Installationsunternehmen eine Rechnung/Bestätigung über den ordnungsgemäßen Einbau.
Verfasst: Mo Mai 31, 2021 6:11 pm
von Jarry
DasSchaf hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 5:50 pm
Ok.
Also bei Barzahlung klingeln eigentlich immer die Alarmglocken in Richtung Steuerhinterziehung. Deshalb ist das ein no-go.
Das mit dem Einpflegen ins Verzeichnis geht üblicherweise sehr schnell. Hier zumindest.
Verfasst: Sa Jun 12, 2021 7:35 pm
von KrailPV
mrinas hat geschrieben: So Mai 30, 2021 1:29 pm
Hallo, hattest du letzten endlich einen gefunden? Wir scheinen relativ nah zusammen zu wohnen (82152)
Weiß jemand zufällig, wie es mit der Förderung läuft, wenn das Förderungsende abgelaufen ist, bevor aufgrund der aktuellen Lieferzeiten mit der Box zu rechnen ist? (Förderantrag hatte ich schon vor einigen Monaten gestellt, aber noch nicht die Box bestellt). Einfach einen neuen Antrag stellen, so dass die Zeit neu los läuft?
