Seite 1 von 2
				OpenWB mit E3DC S10E in einer Farm und einem BHKW von Senertec
				Verfasst: So Jun 16, 2019 9:54 am
				von hgriebel
				Hallo snaptec,
ich habe jetzt das Modul "speicher_e3dc" angepasst und 2 Wochen mit dem Tesla Model 3 getestet.
Das Modul habe ich als Text-Datei beigefügt.
Bei mir werden mit diesen Anpassungen alle Werte in OpenWB korrekt angezeigt.
Das BHKW habe ich bei der PV-Erzeugung hinzugerechnet, somit verhält es sich dann wie ein zusätzlicher Erzeuger/Generator.
Wenn das so nachvollziehbar ist, kannst Du es als Modul e3dcfarm mit aufnehmen.
Es müsste dann für den zweiten e3dc die Eingabe einer eigenen IP möglich sein. (Muss im Quellcode noch angepasst werden )
System läuft absolut TOP, vielen Dank für diese Wallbox....
				Re: OpenWB mit E3DC S10E in einer Farm und einem BHKW von Senertec
				Verfasst: Di Jun 18, 2019 2:23 pm
				von openWB
				Ist in der aktuellen Beta, bitte testen
				Verfasst: Mi Jun 19, 2019 7:06 am
				von hgriebel
				Danke, für die schnelle Modulaufnahme.
Die Werte des zweiten E3DC kommen nicht an.
Kann meiner Meinung nach nur an der zweiten IP liegen, sonst ist im Code ja nichts verändert worden.
				Verfasst: Mi Jun 19, 2019 7:19 am
				von openWB
				Bitte debug Daten senden (Einstellungen -> Misc)
				Verfasst: Do Jun 20, 2019 5:38 am
				von hgriebel
				Danke, funktioniert bestens
				Verfasst: Do Jun 20, 2019 9:41 am
				von hgriebel
				Jetzt hat mich die openWB völlig in den Bann gezogen.
Ich möchte jetzt auch noch die PV-Erträge über den Modbus aus meinem E3DC in das Logging der openWB einlesen.
Folgende Werte kann ich aus dem E3DC holen:
Spannung getrennt nach String in Volt
Strom getrennt nach String in A
Power getrennt nach String in Watt
jeweils getrennt von den beiden E3DC
In welche Variablen kann ich diese in die Ramdisk schreiben, damit das Logging mitgeführt wird?
				Verfasst: Do Jun 20, 2019 9:55 am
				von openWB
dafür sind derzeit noch keine Variablen bzw. Logging vorgesehen.
Kann künftig aber auch mit implementiert werden.
Ich bitte da aber um etwas Geduld, es stehen noch ein paar Themen an.
				Verfasst: Fr Jun 21, 2019 9:21 am
				von hgriebel
				Ich glaube, da haben wir uns falsch verstanden.
Ich wollte im E3DC Farm Modul die Werte für Speicher geladen und Speicher entladen sowie PV Counter und PV Erträge berechnen und im Logging mitführen. Dies unter dem Bereich OpwnWB Status.
Wenn hier noch keine Berechnungsfunktion hinterlegt ist, wird es natürlich nicht gehen.
				Verfasst: Fr Jun 21, 2019 9:46 am
				von openWB
				Speicher geladen / entladen wäre super für das Logging, leider bietet E3DC hier kein Register für an oder ist es schlicht in meiner Doku nicht vorhanden?
Oder wolltest du gar aus Aus Spannung / Ampere die Wh errechnen?
				Verfasst: Fr Jun 21, 2019 12:16 pm
				von hgriebel
				Genau so war meine Idee, aus den vorhanden Daten die Wh errechnen.
