Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
....ggf. unter Einstellungen/Erscheinungsbild/Graph LP aktivieren?
HSC hat geschrieben: Do Jun 10, 2021 1:25 pm Nochmal zur Verdeutlichung:
Ich betreibe 1x plenticore mit BYD- Speicher am KSEM, verbunden über Modbus- Kabel. (Alle sind auch über NW angebunden, spielt aber für openWB keine Rolle)
Einstellungen:
EVU: plenticore mit KSEM/ Pos.2 (IP nicht erforderlich, da direkt mit plenticore verbunden, Auslesung erfolgt über plenticore)
PV: plenticore inkl. IP
Speicher: plenticore mit Speicher (IP nicht erforderlich, da direkt mit plenticore verbunden, Auslesung erfolgt über plenticore)
Bei Dir: keine direkte Verbindung zw. KSEM und plenticore 1 und 2, alle nur über Netzwerk eingebunden, richtig?
Dann muss "KSEM oder TQ EM..." als EVU ausgewählt werden! Alle Datenabfragen erfolgen über 3x Netzwerk- IP.
Warum es erst nicht geklappt hat und jetzt doch, ist hier näher erklärt....
ciebi
Beitrag von ciebi »
Dankeschön ......
Habe eine
openWB series2 standard+ ZOE Lader
Passt nun auch alles am LP?
ciebi
Beitrag von ciebi »
Mein, leider nicht.
Hatte gestern ein Update gemacht, auf nightly.
Evtl. nochmal laden ??
Wie sind die Einstellungen im Modul?
Screenshot....
ciebi
Beitrag von ciebi »
Hatte mit leichtem Zähler 1, eingestellt.
Jetzt wieder Auterkennung.
Alles wieder i.O.
Allerdings steht jetzt der Hausverbrauch wieder auf Null.
ciebi
Beitrag von ciebi »
Nach Trennung LP! geht Hausverbrauch wieder an ??
Wenn die Ladeleistung hoch geht, muss auch die Einspeisung nachlassen, bzw. Bezug entstehen.
Ist das nicht der Fall ist die Frage ob die openWB vom SmartMeter "erfasst" wird.
Series1/2 Autoerkennung sollte i.O. sein.
Da muss doch was mit der Verarbeitung gesamt und Berechnung faul sein (Haus wird berechnet). Muss im KSEM noch irgendwas aktiviert oder deaktiviert werden?
Sende doch mal zur Prüfung die Debug- Daten an openWB inkl. Verlinkung hier ins Thema.
Ich weiss nicht, wie ich noch helfen könnte.
