Seite 1 von 1
Kommunikation bei "Nur Ladepunkt"
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 12:32 pm
von ragsna
Ich möchte gerne meine openWB custom nur als Ladepunkt betreiben und durch eine openWB Selbstinstallation steuern.
Werden in diesem Fall dann lediglich die "lp" MQTT topics der custom (Ladepunkt) an die steuernde openWB übertragen oder welche Kommunikation erfolgt zwischen den beiden openWB?
Re: Kommunikation bei "Nur Ladepunkt"
Verfasst: So Jun 06, 2021 11:54 am
von Gero
Ich verstehe den Ansatz nicht. In die Custom ist ein Raspi eingebaut, auf dem openWB installiert ist. Eigentlich kannst Du Dir damit deine Selbstinstallation sparen. Oder Du bleibst bei der und nimmst eine der unterstützten Wallboxen, die sind ja billiger als eine Custom. Spenden geht ja immer.
Verfasst: So Jun 06, 2021 12:04 pm
von ragsna
Ich lese mit der Selbstinstallation noch weitere Daten aus den WR aus (Temperatur, Spannung, Strom, ...). SSH Zugriff / Modifikationen an der custom möchte ich erst einmal nicht machen.
Aufgrund Solaredge WR würde ich es bevorzugen, dass nur ein Gerät die WR ausliest (geht ja immer nur ein Zugriff zur gleichen Zeit
In meinem Fall am liebsten dann durch die Selbstinstallation.
Ich frage mich halt, wie/was dann bei "Nur Ladepunkt" Benutzung zwischen den Boxen kommuniziert wird.
Werde es dann einfach nach der custom Installation in ca. 2 Wochen ausprobieren
Verfasst: So Jun 06, 2021 12:26 pm
von openWB
Die kommunizieren über MQTT miteinander.
Ist auch nichts gegen einzuwenden das so zu machen.
Verfasst: So Jun 06, 2021 12:28 pm
von Gero
Dann würde ich einfach mal auf der Selbstinstallation den Ladepunkt 1 als "externe openWB" konfigurieren und der Custom sagen, dass sie nur ein Ladepunkt ist. Das müsste eigentlich zielführend sein.
Die Kommunikation vermute ich mal passiert per MQTT - der Master (Eigeninstallation) kennt ja die IP des Slaves (Custom) und der Slave weiß, dass er irgendeinem Master gehorchen soll.
Verfasst: So Jun 06, 2021 3:57 pm
von ragsna
OK, Danke für die Rückmeldungen. Werde ich dann so testen.
