Seite 1 von 2
Ladepunkt 1 phasig betreiben
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 12:47 pm
von Bastelfrosch
ich möchte gerne einen einzelnen Ladepunkt dauerhaft mit nur einer Phase betreiben, da bei kleiner PV-Anlage und Smart mit Mindestladung 10A auch genug PV-Strom in das Auto kommen kann.
Der Ladepunkt ist allerdings komplett 3 phasig ausgeführt.
wo Schalte ich die L2 +L3 weg damit die Steuerung weiss, dass es nur 1 Phase gibt ?
Vor dem Zähler ?
Nach dem Schütz ?
Vielen Dank vorab und schönes Wochenende
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 1:21 pm
von aiole
Ich würde L2/L3 nach dem Schütz abklemmen (offene Enden mit Wagos schließen). Das ist wie ein 1p-LK. Der Zähler zählt dann automatisch nur L1.
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 1:23 pm
von Bastelfrosch
Supi, herzlichen Dank !!
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 3:15 pm
von pv-fan
mal blöd gefragt, wäre das Setzen von 1-phasig in den Einstellungen nicht auch genug?
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 5:27 pm
von aiole
Nur wenn er die 1p3p-Umschaltung sein Eigen nennt.
Verfasst: Mo Jun 14, 2021 10:50 am
von suggarman
Genau wegen dieser Problematik habe ich meine 3-fach Sicherungen gegen drei einfach-Sicherungen getauscht.
So könnte ich vor dem Ladebeginn die zwei weiteren Phasen zuschalten.
Verfasst: Mi Sep 01, 2021 3:25 pm
von rixrax
suggarman hat geschrieben: Mo Jun 14, 2021 10:50 am
so habe ich das auch gemacht. Muss man die OWB dann immer neu starten? Oder geht das auch so?
Ich schalte die Einzelsicherungen immer entsprechend bevor ich das Auto anschließe.
Verfasst: Mi Sep 01, 2021 3:45 pm
von suggarman
Das geht so, es muss nur die Sicherung, an der der Rapsberry hängt, immer an bleiben.
Verfasst: Mi Sep 01, 2021 7:07 pm
von tensing2
rixrax hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 3:25 pm
Meines Wissens darf man das nicht, weil ein dreiphasiges Gerät auch mit einem dreiphasigen Sicherungsautomaten abgesichert sein muss. Wenn man es korrekt machen will, müsstet ihr einen dreiphasigen Automaten nehmen und dahinter zwei Phasen mit Schaltern abschaltbar machen. Das dürfen aber keine Sicherungsautomaten sein.
Bei eurer Lösung könnte es passieren, dass nur eine Sicherung bei einem Fehler im Gerät auslöst, und dann das Gerät unzulässigerweise nicht komplett abschaltet.
Verfasst: Mi Sep 01, 2021 7:56 pm
von Jarry
tensing2 hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 7:07 pm
Jain!
Ein dreiphasiges Gerät darf durchaus mit einzelnen LSen vorgesichert werden.
Wenn jedoch der dreiphasige Anschluss auf mehrere Verbraucher aufgeteilt wird, MUSS der LS allpoig abschalten. Nun kann man diskutieren, ob Auto und Versorgung der Wallbox als getrennte Verbraucher zählen… ICH würde interpretieren JA
Daher verbaue ich nur drei-(vier)polige LS vor Ladepunkte
