Feature Request EVU
suggarman
Feature Request EVU
Beitrag von suggarman »
Solaredge lässt nur Modbusabfragen von einem Gerät zu und das ist meine openWB1.
Ich habe nun eine zweite openWB2, die auch mit den Daten versorgen möchte.
Die PV-Daten kann die openWB2 von der openWB1 her HTTP abfragen.
Beim EVU-Module fehlen aber folgende Werte :
Modulkonfiguration EVU
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul
HTTP
Vollständige URL für den Watt Bezug
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/bezugwatt.txt
Gültige Werte vollständige URL. Die abgerufene Url muss eine reine Zahl zurückgeben. Enthält der Rückgabewert etwas anderes als "-" (für Einspeisung) oder "0-9" wird der Wert auf null gesetzt. Der Wert muss in Watt sein.
Vollständige URL für den Wh Bezug
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/bezugkwh.txt
Gültige Werte vollständige URL. Die abgerufene Url muss eine reine Zahl zurückgeben. Der Wert muss in WattStunden sein. Der Wert dient rein dem Logging. Wird dieses nicht genutzt oder ist der Wert nicht verfügbar bitte auf "none" setzen, dann wird die Abfrage nicht ausgeführt.
Vollständige URL für die Wh Einspeisung
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/einspeisungwh.txt
Diese drei Werte könnte man doch sicher leicht bereitstellen.
Grüße
Stefan
Been thanked: 50 times
Re: Feature Request EVU
Nimm mal
Für Watt aus der Ramdisk
wattbezug
bezugkwh
einspeisungkwh
URL sonst gleich. Kein .txt hinten dran.
Die sollten vorhanden sein und das abdecken was du suchst
suggarman
Vielen Dank, es funktioniert.
wattbezug und bezugwatt, die Bezeichnung wurde wohl mal geändert.
Wh und kWh, übertragen wird aber immer in Wattstunden.
:D ja ist hat wohl mal so gewachsen.
