Zoe und 1/3-phasiges Laden
KrailPV
Re: Zoe und 1/3-phasiges Laden
Beitrag von KrailPV »
openWB hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 12:45 pm Smart mit 4,6kW Lader oder den mit 22kW Lader (Renault Technik)?
Hatte etwas gedauert, musste es erst beim Vermieter erfragen: 22kW.
Reicht es hier die Phasenumschaltung in der Software zu deaktivieren?
Nein, muss hardwareseitig deaktiviert werden.
KrailPV
OK, ist irgendwo beschrieben wie?
Die Kontakte A2 der beiden Schütze müssen mittels Kabelbrücke verbunden werden.
Die braunen Kabel verbleiben ebenso jeweils im Kontakt A2.
KrailPV
Ist die Kabelbrücke schon verbaut?
Gibt es auch eine einfachere Möglichkeit oder Fotos wie vorzugehen ist?
Zuvor alle 3 Sicherungen der Wallbox ausschalten?
Wie kann man die Software zuvor herunterfahren?
KrailPV hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 12:43 pm Ist die Kabelbrücke schon verbaut?
Wenn nicht bestellt - nein.
Das darf nur eine Elektrofachkraft machen.
KrailPV
Wie könnte ich es denn ansonsten machen: ich bekomme ja keine Elektriker jetzt her um in den nächsten 2 Wochen maximal zweimal den Mietwagen zu laden?
Wenn die openWB mit 3 Einzelsicherungen abgesichert ist, Sicherung für Phase 2 & 3 raus machen.
KrailPV
So habe ich es gemacht, Danke!
silver02
Beitrag von silver02 »
Hi, noch eine Verständnisfrage: Lässt sich die automatische Umschaltung denn softwaremäßig für alle Lademodi abschalten? :?:
Hintergrund ist, dass ich die openWB gerne über Lasttrennschalter (oder Buchse und zwei Ladekabel) anschließen möchte um die Option zu behalten, mit 22kW auch eine Zoe zu laden, die sonst mit PV Überschuss einphasig geladen wird. Wenn softwaremäßig die Umschaltung deaktivierbar ist, ist damit das Risiko einer Fehlbedienung oder eines Systemfehlers nahe Null....
Schönen Dank!
