Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210
Verfasst: Mo Jun 14, 2021 9:26 am
Hallo Zusammen,
evtl könnt ihr mir helfen.
Ich möchte eine Steckdose von AVM FRITZ!DECT 210 einbinden, um per PV-Überschuss einen Luftentfeuchter zu steuern.
Augenscheinlich ist alles richtig konfiguriert; es schaltet jedoch nicht.
Ein extra Nutzer ist in Fritz angelegt und hat auch die Rechte zu schalten (Testweise sogar alle Rechte).
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
openWB Version? Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux | openWB Version: 1.9.235
openWB Variante? Series 2
FRITZ!Box 7590 SW Version 07.27
Auszug aus dem OpenWB SmartHome 2.0 log:
Konfiguration SmartHome:
Status Screen openWB:
Anmeldung an der Fitzbox:
2021-06-14 11:16:01: Conditions (1) Entfeuchter Fehlermeldung: '1relais'
2021-06-14 11:16:01: (1) Entfeuchter Überschuss 7449 größer Einschaltschwelle1000
2021-06-14 11:16:01: (1) Entfeuchter Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-14 11:16:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-14 11:16:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-14 11:16:01: Device avm1Entfeuchter Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [ERROR] no such device found at FRITZ!Box: 11657 0152484
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] device info fetched: {'Entfeuchter': {'energy': '0', 'state': False, 'voltage': 236.546, 'temperature': 18.0, 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'ain': '11657 0152484'}}
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] age of cached device infos: 5.5 seconds
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] start of getActualPower
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-06-14 11:16:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-06-14 11:16:00: Uberschuss: 7449 Uberschuss mit Offset: 7449
2021-06-14 11:16:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7449 max Speicherladung: 0
