Bestehenden EVU-Zähler auslesen?
Tobi26
Beitrag von Tobi26 »
Hi zusammen,
ich plane gerade für meine zukünftige Wallbox-Installation.
Bestellt ist die openWB Standard+.
Folgende Frage jetzt aber zum PV-Überschussladen. Ich muss ja einmal die PV-Leistung erfassen, das habe ich gesehen geht über den bereits vorhanden SolarLog. Die Frage ist jetzt was machen für Bezug und Hausverbrauch. Wir haben vom EVU einen Zweirichtungszähler mit optischer Schnittstelle installiert. Kann ich den dafür her nehmen oder benötige ich das EVU-Kit? Und wenn ja warum? Löst das feiner auf?
Und wenn der Zweirichtungszähler funktionieren würde, wie bekomme ich das zur Wallbox? Ist hier zwingend ein Volkszähler notwendig? Oder könnte ich den IR-Lesekopf auch direkt an einen USB-Port der openWB stecken? Das sitzt bei mir nur 3 Meter auseinander.
Danke und Grüße
Been thanked: 50 times
Re: Bestehenden EVU-Zähler auslesen?
Das geht nur über Volkszähler, wenn du den EVU Zähler auslesen willst. Und selbst das ist nicht ganz simpel. Je nachdem, welcher Zähler verbaut ist, kann das eine längere Sache werden, oder es geht auch gar nicht.
Wenn Du da versiert bist, kannst du das probieren, ich hab das auch mit etwas gefrickel hin bekommen. Aber openWB selbst hat keine Funktionen, um D0 oder SML Zähler auszulesen.
Tobi26
Hi Det,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich schau mir das mit dem Volkszähler mal an. Basteln macht da ja auch mal Spaß :-).
Genügt die "Auflösung" über den EVU-Zähler und D0/SML?
Ich frag mich gerade ob die Schnittstelle schnell genug ist oder ist das gar nicht notwendig und die Werte alle paar Sekunden genügt.
Mach ich mir da zu viele Gedanke drum? Ich hatte mich halt gefragt wie schnell das ausregeln muss. Wenn ich die Werte nur alle paar Sekunden kommen ist das unter Umständen ja relativ ungenau...
Wäre das EVU-Kit da genauer?
Grüße
....der schnellste Abfrageintervall liegt bei 10 sec. systemseitig bedingt durch openWB. Langsamer wäre einstellbar.
Den Rest beantwortet Det....
Ich hab da keine Probleme mit der Geschwindigkeit über Volkszähler. Aber schau erst mal im Volkszähker Wiki, ob es dazu schon Onfos über Dein Zählermodell gibt, und welche Daten er ausspuckt und ob Du eine PIN brauchst, und ob Du die PIN von Deinem Betreiber bekommst und ob der Zähler einfach plappert, oder ob er eine Aktivierung bekommt.
Noch ein Tipp zu Volkszähler. Probier erst gar nicht, nur über einen Phototransistor, Widerstand und einen GPIO das Signal der Zählers zu empfangen. Damit hab ich schon viele Stunden verbracht und kein stabiles Ergebnis bekommen.
Besser gleich einen entsprechenden Lesekopf verwenden.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... %C3%BCber/
Ich hab mir auch welche bestellt, da ich EVU und PV Erzeugungszähler habe. Meine sind noch ohne USB, aber heute würde ich gleich mit USB Interface kaufen. Bin nicht sicher, ob du bei der Version noch löten musst, vermute es aber.
Alternative wäre wohl diese Lösung
viewtopic.php?p=37251#p37251
Aber dabei landen Deine Daten in der Cloud und nach 3 Jahren musst du voraussichtlich dann auch dafür bezahlen, die Daten zu verwenden.
Da würde ich dann auf andere Lösungen wie ein EVU Kit oder einen SDM630 und Modbus TCP Gateway setzen.
Tobi26
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jun 21, 2021 4:23 pm Noch ein Tipp zu Volkszähler. Probier erst gar nicht, nur über einen Phototransistor, Widerstand und einen GPIO das Signal der Zählers zu empfangen. Damit hab ich schon viele Stunden verbracht und kein stabiles Ergebnis bekommen.
Die von Hichi habe ich bereits hier liegen, der Zähler ist auch auslesbar. Ich warte nur auf den Pin des Zählers.
Kommt leider per Post... wie im Mittelalter.
Tobi26
Kurzer Zwischenstand.
Die Leseköpfe von Hitchi kommen ready to use. Also ohne Löten und direkt mit USB-Kabel.
Ich habe inzwischen auch den kompletten Volkszähler am laufen.
Jetzt aber die Frage, wo greift sich openWB die Daten ab?
Direkt am vzlogger, über den Push-Server oder an der Middleware? Je nachdem bin ich am überlegen die Installation der Middleware und einer Datenbank bleiben zu lassen. Die dient ja dann eigentlich nur zur Visualisierung.
Grüße
Direkt aus dem vzlogger. Nicht über den Push Server sondern über den dort integrierten Minimalwebserver.
Wenn du keine Berechnungen brauchst, kannst du das direkt dort raus holen. Middleware und DB brauchst du nicht unbedingt.
Auf nem Raspi stresst das die SD Karte auch ziemlich, wenn du DB mit rennen lässt.
