Stable 1.9.244
Verfasst: Mo Jun 21, 2021 9:56 am
Es ist mal wieder Zeit, eine neue Version zu veröffentlichen, die wir als "stabil" bezeichnen können.
Vielen Dank an alle, die sich mit Fehlermeldungen, Bigfixes, neuen Funktionen, Meinungen, Kommentaren oder was auch immer an der Entwicklung beteiligt haben! Nur durch euch ist openWB so, wie es ist.
Seit der letzten Stable Version 1.9.220 gab es 533 Anpassungen in 366 Dateien. Der Code ist um knapp 32000 Zeilen angewachsen.
Eingestellt wurden die Änderungen von 22 Personen auf GitHub. Die Änderungshistorie kann sich durchaus sehen lassen.
[Nachtrag]
Die Version 1.9.242 hatte beim Update einen Fehler, der dafür gesorgt hat, dass während des Updates der Webserver beendet und dadurch der komplette Prozess gestoppt wurde. Falls nach 15 Minuten weiterhin die Meldung "Update läuft" angezeigt wird oder die Verbindung schon länger nicht möglich ist, die Box für eine Minute aus- und dann wieder einschalten. Beim Booten wird das Update abgeschlossen.
In Versionen ab 1.9.243 wurde der Fehler behoben. Version 1.9.244 funktioniert das Update jetzt wieder ohne Reset auch von älteren Versionen.
ein Backup machen, da es ansonsten keinen Weg zurück gibt.
Rückmeldungen bitte dort posten: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=3548
[Nachtrag]
- SoC VAG: Der Standardwert für die VIN verursachte mit den Klammern Fehlermeldungen (1.9.222)
- Autolock: Die Einstellung "sperren erst nach Ende lfd. Ladevorgang" wurde in der Logik nicht beachtet (1.9.222)
- Pushover: Zum Monatswechsel können jetzt Zählerstände verschickt werden (1.9.222)
- MQTT-Brücke: Einrichtung mehrerer Brücken über das WebUI ermöglicht (1.9.222)
- SmartHome 2.0: Neues Modul "WE514" (1.9.222)
- Automatische Phasenumschaltung: Kriterien zur Umschaltung werden dynamisch ermittelt (1.9.222)
- Neues Speicher Modul für Studer-Innotec (1.9.222)
- Kostal Plenticore um einen dritten Wechselrichter erweitert (1.9.223)
- SmartHome 2.0 AVM: Unterstützung für ältere FritzOS Versionen vor 6.98 (1.9.223)
- Neu: EVU Modul Powerfox (1.9.223)
- Zahlreiche Verbesserungen am Theme "Colors"
- SmartHome 2.0: Auslesen der Temperaturen eines Shelly korrigiert (1.9.223)
- Ladelog: Behandlung von "Nachtladen" korrigiert (1.9.223)
- Neu: Dauer der CP-Unterbrechung ist einstellbar (erfordert openWB Ladepunkte!) (1.9.224)
- Unterstützung für Kennwörter mit Leerzeichen für Discovergy (1.9.224)
- Neu: Webhooks beim Beginn und Beenden der Ladung (1.9.224)
- Ping des Netzwerk-Gateways ist konfigurierbar (1.9.224)
- Modulkonfiguration: in einigen Beschreibungen wurde "kWh" durch "Wh" ersetzt (1.9.224)
- Bei Änderungen an einer MQTT-Brücke wird der Mosquitto-Broker nicht mehr neu gestartet, sondern das neue Einlesen der Konfiguration getriggert (1.9.224)
- Anpassung des Installations-Skriptes für Buster (1.9.225)
- SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)
- SoC Kia: unterstützung durch manuelle SoC Berechnung während des Ladens (1.9.225)
- Neu: Solax als zweites PV-Modul (1.9.226)
- Einstellungen: Viele Funktionen liegen jetzt im passwortgeschützten Bereich. Es wird dringend empfohlen, für die Einstellungen auch ein Passwort zu setzen. (1.9.226)
- Tibber: Anpassung der erlaubten Zeichen in den Token (1.9.226)
- Fronius WR: weitere Variante für Gen24 Geräte ergänzt (1.9.226)
- Update auf JQuery 3.6 (1.9.227)
- Fehlerbehebung bei deaktiviertem WLAN (1.9.227)
- Unterstützung von anderen Ports als 80 für das Webinterface bei Eigeninstallationen (1.9.227)
- LG ESS: Fehlerbehebung bei der Auslesung (1.9.227)
- SoC Hyundai: Unterstützung von Bluelink wiederhergestellt, andere Verbesserungen (1.9.227)
- Fehlerbehebung Schieflastbeachtung (1.9.227)
- Neu: TRONITY SoC (1.9.227)
- Systeminfo um Details zum WLAN erweitert (1.9.227)
- SmartHome 2.0: Fronius und JSON als zusätzliches Zählermodul integriert (1.9.227)
- Fix: fehlenden Backup-Ordner ergänzt (1.9.227)
- Auslesung des Power-Factors bei MPM3PM ergänzt (1.9.228)
- Fix: darstellung Gauges Display Theme (1.9.228)
- SoC VAG: diverse Fehler behoben (1.9.229)
- SoC Kia und Hyundai: diverse Verbesserungen (1.9.229)
- Neu: Leistungen, Zähler und SoC werden als CSV aufbereitet (BETA) (1.9.229)
- SoC VAG: nicht mehr unterstützte Fahrzeugtypen entfernt (1.9.229)
- CP-Unterbrechung: Mindestlaufzeit nach Unterbrechung konfigurierbar (1.9.229)
- Neu: Logfiles werden nicht gekürzt, wenn gerade ein Fehlerbericht erstellt wird (1.9.229)
- Neu: Solaredge: Modbusport ist konfigurierbar (1.9.229)
- Fix: Konfiguration eines PV-Kits mit SDM630 Zähler korrigiert (1.9.229)
- Fix: Kostal Steca (1.9.229)
- SoC Leaf: Update des Moduls (1.9.229)
- Go-e: Hinweis auf Firmwareupdate Version 040 ergänzt (1.9.229)
- Fix: SoC TRONITY an Ladepunkt 2 (1.9.229)
- Fix: Solarwatt Module verwendeten eine falsche Einstellung (1.9.230)
- Fix: alle Passwörter in den Einstellungen werden jetzt mit einfachen Anführungszeichen gespeichert (1.9.230)
- Go-e: in Abhängigkeit von der Version der Firmware wird der Sollstrom mit dem passenden Aufruf gesetzt, um die Schreibzyklen des Flashspeichers gering zu halten (1.9.230)
- Neu: EVCC SoC (1.9.230)
- PV-Kit als PV-Modul 1 ergänzt (1.9.231)
- Support Status der SoC-Mudule hinzugefügt (1.9.231)
- SoC EVCC: Skoda hinzugefügt (1.9.231)
- Logging: Probleme mit dem automatischen Aktualisieren der Seiten nach 5 Min. für einige Browser behoben (1.9.231)
- SmartHome 2.0: Bugfix für manuell geschaltete Geräte (1.9.231)
- SoC Mercedes EQ: Bugfix des Token Refresh (1.9.231)
- MQTT PV: Senden der aktuellen Leistung als Float ermöglichen (1.9.231)
- PV Solaredge: Unterstützung für zwei Speicher unter einer IP (1.9.231)
- Keba: Unterstützung für Modbus-Protokoll (1.9.231)
- Theme Colors: Bugfix Monatsnamen und Anzeige Speicher-SoC (1.9.231)
- Fix: fehlende Dateien zur Initialisierung der Ramdisk ergänzt (1.9.231)
- Neu: EVU Modul Janitza (1.9.231)
- Logging: Diagramme auf neuer CSV-Datenbasis (1.9.231)
- Preisbasiertes Laden: Logmeldungen unterstützen Debuglevel (1.9.231)
- SoC Tesla: Fix nach Änderungen beim Tesla Login (1.9.232)
- EVU Smartfox: Anpassung für neue Firmware (1.9.232)
- PV SolarEdge: Unterstützung für "unkonventionelle" IDs bei Speichern (1.9.232)
- openWB Cloud: Bugfix bei der Einrichtung, falls die Einstellungen mit einem Passwort geschützt sind (1.9.232)
- Speicher Powerwall: Hilfetext zum Passwort erweitert (1.9.232)
- Logging: alle SmartHome Geräte in den neuen Diagrammen ergänzt (1.9.232)
- SoC EVCC: Bugfix für die Fahrzeugtypen Hyundai, Nissan und Renault (1.9.232)
- SoC Kia und Hyundai: Logik in einem Modul vereinheitlicht (1.9.232)
- SmartHome 2.0: Zählerstände von Shelly Geräten werden ausgelesen (1.9.232)
- SmartHome Verbraucher: Auswahl der Verbraucher wurde nicht richtig angezeigt (1.9.233)
- Neu: Unterstützung für Studer Wechselrichter (1.9.233)
- WR Youless: Unterstützung für den alternativen Port des Wechselrichters (1.9.223)
- Speicher SonnenEco: Fehlerbehebung bei der alternativen Auslesung (1.9.233)
- WR SolarEdge: Fehlerbehebung bei zwei angebundenen Speichern (1.9.233)
- SoC Kia: Fehlerbehebung bei Fahrzeugen aus slovakischer Produktion (1.9.233)
- EVU SolarEdge: Bugfix beim speichern des Modbus Ports (1.9.233)
- Neu: WR Kostal Piko alt auch als WR2 verfügbar (1.9.233)
- Neu: Unterstützung des Carlo Gavazzi EM24 LAN als EVU Modul (1.9.233)
- Monats- und Jahresdiagramme weiter optimiert (1.9.233)
- EVU Lovato: Fehler mit den Zählerständen behoben (1.9.233)
- SoC EVCC: Rundung von SoC Werten mit Nachkommastellen (1.9.233)
- SoC Hyundai/Kia: verbesserte Fehlerbehandlung (1.9.233)
- Bugfix: Gleichzeitige Änderungen an der openwb.conf durch den Prozess mqttsub.py verhindern (1.9.233)
- Solarwatt/MyReserve EVU und Bat: Unterstützung für Geräte mit Gateway (1.9.233)
- EVU Fromius SM: Nach Eingabe der IP wird die ID und der Installationsort des SM automatisch ermittelt (1.9.233)
- Behebung kleinerer HTML Fehler (1.9.234)
- Theme Gauges: Anzeige der Tagessumme für den Hausverbrauch ergänzt (1.9.234)
- Themes Standard, Dark, Even-Darker: Randbereiche im Header verkleinert, um Umbrüche zu verhindern (1.9.234)
- Hausverbrauch: Verhalten bei ungültigen Werten <0W geändert. Zuerst wird der letzte gültige Wert verwendet, nach drei ungültigen Zyklen wird der Wert auf 0W gesetzt (1.9.234)
- Fehlerbehebung bei den neuen Jahresdiagrammen (1.9.234)
- SMAEM: Hinweistext ergänzt (1.9.234)
- PV2 Kostalpiko: Fehlerbehebung bei der Modulauswahl (1.9.234)
- Fehlerbehebung bei der Auslösung von Pushbenachrichtigungen (1.9.234)
- E3DC: Fehlerbehebung bei der Anzeige von PV-Leistung (1.9.234)
- Ladepunkt openWB Autoerkennung: Warnung entfernt (1.9.234)
- SmartHome 2.0: Fahrzeuge werden erst ab 1kW LEistungsaufnahme als "ladend" betrachtet (1.9.234)
- Weitere Vereinheitlichung der SoC-Module (1.9.234)
- KeBa: Neustrukturierung inkl. Vorbereitung auf openWB 2.0 (1.9.234)
- externe openWB: verbesserte Fehlerbehandlung und protokollierung (1.9.234)
- Ein manuelles SoC-Update wird jetzt auch durchgeführt, falls die Option "nur abfragen wenn angesteckt" aktiviert ist (1.9.234)
- SmartHome 2.0: Berechnung der Laufzeit korrigiert (1.9.234)
- CPU-Temperatur per MQTT ergänzt (openWB/global/cpuTemp) (1.9.234)
- SoC EVCC: Unterstützung für Skoda Enyaq (1.9.234)
- Zeichenkodierung einiger Dateien korrigiert (1.9.234)
- EVU Janitza: Hilfetext ergänzt (1.9.234)
- externe openWB: Fehlerbehebung für externe DUO Ladepunkte (1.9.234)
- EVU Sungrow: Unterstützung für SG Geräte (1.9.234)
- SolarEdge: Korrektur der Berechnung bei mehreren Batteriespeichern (1.9.234)
- Anzeigeproblem des SoC-Limits für LP2 beim PV-Laden behoben (1.9.234)
- Seriennummern einiger Zähler werden per MQTT bereitgestellt (1.9.236)
- SoC PSA: Fehlerbehebung bei der Zeichenkodierung (1.9.236)
- Einstellungsdatei ".editorconfig" für Entwickler hinzugefügt (1.9.236)
- KIA SoC: zusätzliche Fahrzeugdaten werden in der Ramdisk bereitgestellt (1.9.236)
- KIA/Hyundai SoC: Anpassungen nach Änderungen auf den Servern (1.9.236)
- SmartHome 2.0: Neue Funktionen "Anlauferkennung" und "Spätestens fertig um..." (1.9.237)
- Links zum WiKi im Navigationsbereich ergänzt (1.9.237)
- Tesla SoC: Anpassungen nach Änderungen im Login (Captcha) (1.9.237)
- Display Branding für YourCharge Installationen (1.9.237)
- SoC Kia/Hyundai: Stamps updated (1.9.237)
- Alpha ESS: Anpassung nach Schnittstellenänderung (1.9.238)
- SmartHome 2.0 AVM: Zeichencodierung korrigiert (1.9.238)
- SoC Kia/Hyundai: Verwendung der Stamps angepasst (1.9.238)
- Fehlerbericht um Ausgaben von "df" und "free" erweitert (1.9.238)
- WR JSON: Module für WR1 und WR2 vereinheitlicht (1.9.238)
- Hilfetext zur 70%-Regelung angepasst (1.9.238)
- WR Sungrow als 2. PV Modul ergänzt (1.9.238)
- Hilfetext zur Regelgeschwindigkeit angepasst (1.9.238)
- Workaround für fehlerhafte MQTT Clients ergänzt (Speicherüberlauf) (1.9.238)
- Modulkonfiguration Speicher: Layout für Alpha ESS korrigiert (1.9.239)
- Themes Standard, Dark, EvenDarker: Farbe der Verbraucher passend zum Graph geändert (1.9.239)
- SoC Leaf: fix für falsche Header bei der Abfrage (1.9.239)
- Diverse Anpassungen für externe openWB: CP-Unterbrechung, Phasenumschaltung (1.9.239)
- Install-Skript: MQTT Broker und Client Pakete ergänzt (1.9.239)
- CP-Unterbrechung für automatische Phasenumschaltung überarbeitet (nur Series 1/2 und alte DUO mit Umschaltung) (1.9.239)
- Preisbasiertes Laden: fehlende Initialisierung ergänzt (1.9.239)
- Nicht mehr benutzte Dateien entfernt und überflüssige Import-Anweisungen entfernt (1.9.239)
- SmartHome 2.0: fehler bei der Anlauferkennung behoben (1.9.239)
- Install-Skript: Installation der apt-pakete vervollständigt (1.9.239)
- smartHome: Beschreibung um die Einheit "Sekunden" ergänzt (1.9.239)
- Update und Reboot: Fehler behoben, die den Ablauf angehalten haben (1.9.241, 1.9.242)
- Speicher: SDM630 im Speicherkit auswählbar (1.9.242)
- Aufruf des Update-Prozesses geändert (1.9.243)
- Änderungen an den apt-Paketen rückgängig gemacht (1.9.244)
