Seite 1 von 1
Simulation PV laden ohne Auto
Verfasst: Mo Jun 28, 2021 4:16 pm
von mathschut
Ich habe jetzt eine OpenWB und einen Go E. Jetzt würde ich gerne das PV Laden testen, doch leider ist das Auto noch nicht da. Kann ich das ganze irgendwie testen? Die OpenWB schaltet die Go E immer auf 6A wenn genug Strom da ist doch leider steigt es nicht höher als 6A. Bleibt die Steuerung immer bei 6A ohne Auto?
Re: Simulation PV laden ohne Auto
Verfasst: Mo Jun 28, 2021 6:38 pm
von Thomas aus W
mathschut hat geschrieben: Mo Jun 28, 2021 4:16 pmBleibt die Steuerung immer bei 6A ohne Auto?
Ja. Erst wenn das Auto tatsächlich zu Laden anfängt wird die Leistung passend zum PV-Überschuss hoch geregelt.
bye
TW
Verfasst: Mo Jun 28, 2021 6:43 pm
von mathschut
Ah ok, danke dir für die info.
Verfasst: So Jul 25, 2021 10:22 am
von Hutzelmaennle
ich möchte das Thema bzgl. einer Simulationsmöglichkeit nochmals aufgreifen. Nachdem ich nun bald mit meiner OpenWB rechne, die ich mit solaranzeige und ALpha ESS T10 zusammen betreiben möchte, aber das Auto selbst noch auf sich warten lässt, würde ich gerne das Zusammenspiel mittels einer Simulation o.ä. ohne Auto ausprobieren.
Gibt es da Möglichkeiten?
Danke & viele Grüße
Verfasst: So Jul 25, 2021 10:36 am
von Basti_H
mir würde nur eine Lösung einfallen
Es gibt spezielle Prüfstecker zur elektrischen inbetriebnahme von Ladestationen.
Dort werden unter anderen Ladebereitschaft, Fehler und auch Ladung des Fahrzeuges simuliert.
In diesem Adapter sind unter anderem auch Heizelemte verbaut die unterschiedliche Ladeleistungen simulieren und somit auch eine Energieentnahme verursachen.
Jedoch weiß ich nicht wie viel Energie entnommen wird.
Ich nehme die kommende Woche noch einige Ladestationen in Betrieb und kann mal eine Messung machen.
Alternativ kannst du ja auf die Leistungskurve gucken wenn der Elektriker deine Ladestation in Betrieb nimmt und die Leistung Simuliert. (Das ist ja rechtlich eh erforderlich
VG Basti
Verfasst: So Jul 25, 2021 12:11 pm
von aiole
Für Leute, die Wissen, was sie tun (
230V => ! Lebensgefahr !):
https://www.evse-wifi.de/produkt/simple ... simulator/
Aber der simuliert nur das CP-Signal.
Um z.B. die PV-Regelung zu testen, braucht es echten Stromfluss an variabler Last, die auf das geänderte PWM vom CP reagiert. Hier ist vermutlich ein Leih-EV das Einfachste.
Die meisten Prüfgeräte haben keine intergrierte Lastschaltung. Irgendwohin muss die echte Leistung und außer den Heizelementen gibt es kaum Alternativen.
Verfasst: So Jul 25, 2021 12:49 pm
von Basti_H
Ich habe grade in dem technischen Datenblatt vom Prüfstecker nachgelesen.
Die internen Heizelemente haben eine Stufenschaltung bis max. 2,9kW.
Diese Leistung steht natürlich nur kurz zur Verfügung.
Somit ist wohl ein Leih EV das sinnvollste
Verfasst: So Jul 25, 2021 5:19 pm
von nirbhay
Ich konnte mir gerade einen Stromer von Mercedes für 24h kostenlos ausleihen. Ich denke, wenn man die Augen offen hält, dann findet sich hin und wieder eine Gelegenheit.
https://sternauto-gruppe.de/blog/aktuel ... twochen-82
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 1:37 pm
von Hutzelmaennle
Herzlichen Dank für die Antworten! Ja da ist wohl ein Leih-EA die beste Lösung. Werde ich mal so ins Auge fassen.
