Seite 1 von 2
Alle Werte Null auf dem Display
Verfasst: So Jul 04, 2021 6:24 pm
von Kay
Hallo OpenWb Nutzer,
ich habe die Wallbox noch nicht so lang und habe nun folgendes Problem.
Das Display der Wallbox zeigt alle Werte mit Null an.
Die Funktion des Displays selbst funtioniert also und auch die Sektionen ( PV , Speicher, Ertrag u.s.w ) sind zu erkennen.
Leider sind aber alle Werte 0.
Schaue ich in die Tesla-App ( habe eine Powerwall ) werden alle Werte ordentlich angezeigt.
Gibt es eine leicht verständliche Methode den Fehler zu beheben ?
Danke Kay
Re: Alle Werte Null auf dem Display
Verfasst: So Jul 04, 2021 6:41 pm
von HSC
Mal in Deinen Browser (Handy, PC) die IP der openWB oder nur "openWB" in die Adresszeile eingegeben? Und die WB eingerichtet?
Erscheinen dort Werte auf der Startseite?
Siehe auch im Wiki:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/openWB-%22App%22
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 5:24 pm
von krebs8
Ich hänge mich hier mal an.
War eben bei Bekannten. Alle Displaywerte auch auf Null, Update gemacht, Reboot gemacht, Satusanzeigen ok, Einstellungen scheinen alle ok, Auto-Laden geht, die PV funktioniert und die PV-Daten mit Alpha ESS-App abrufbar.
Neue Box, Werte am Display waren angeblich schon immer auf Null. Auch wenn man die Box am Handy per IP aufruft, sind alle Werte bis auf ein paar Volt-Werte unter Status auf Null, keine Kurve sichtbar.
Was könnte man noch versuchen?
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:09 pm
von Jarry
krebs8 hat geschrieben: Sa Jul 31, 2021 5:24 pm
Hast du die OpenWB überhaupt eingerichtet? Sie kann dein restliches Setup (WR, Speicher, evu, usw.) ja nunmal nicht erahnen…
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:15 pm
von krebs8
Ich nicht, aber ich habe je geschrieben, dass die Einstellungen für mich OK erscheinen.
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:17 pm
von Jarry
krebs8 hat geschrieben: Sa Jul 31, 2021 6:15 pm
Naja, wenn nix ankommt, wird wohl nix abgerufen. Das kann nun an vielen Dingen liegen.
Ein paar mehr Infos (ohne alles aus der Nase ziehen zu müssen) wären hilfreich.
Ansonsten wirst du nicht viele Antworten bekommen. Die ganzen Kristallkugeln sind gerade in der Reinigung…
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:33 pm
von krebs8
Was soll ich noch sagen, ich habe alle Infos, die ich weiss, genannt.
Unter Status am Display ist ja auch z.B. die IP sichtbar und das Update hat auch funktioniert. Also hat die Box Verbindung zum Router. Und über die Alpha ESS-App können alle PV-, Haus- und Speicherdaten abgerufen werden. D.h. der WR stellt die Daten dem Router zur Verfügung. Nur kommen die WR-Daten nicht bei der Box an oder die Box ist falsch eingestellt oder gar defekt.
Falls es wirklich die Einstellungen sind, wäre interessant, welche er prüfen soll. Oder kann ich aus der Ferne nachsehen?
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:40 pm
von HSC
Verbindung zum Router ist schonmal gut.
Nur über das Display erkennt man nicht so viel.
Was zeigt es auf Startseite und vorallem im Status unter EVU und PV an?
Wie sind die Module konfiguriert u.s.w.? Scheinbar nicht korrekt....
Verfasst: Sa Jul 31, 2021 6:44 pm
von HSC
Ist überhaupt das "alpha-Kit" installiert.
Ohne dieses ist es (glaube ich, wenn ich es immer richtig verfolgt habe) nicht so wirklich möglich, dort Daten heraus zu bekommen.
von krebs8
"Das Alpha ESS Anbindungs Kit dient zum Anschluss eines Alpha ESS Speichers an die openWB."
Aber müsste man auch ohne das Ding nicht zumindest die PV-Leistung vom WR (Kostal Pico) sehen?
