openwb.conf leer nach Bestätigung der Datenschutzeinwilligung
Re: openwb.conf leer nach Bestätigung der Datenschutzeinwilligung
Du kannst ja mal eine Datei test.php mit dem folgenden Inhalt unter /var/www/html/openWB/web/settings anlegen
<?php
echo ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]);
Die rufst du im Anschluss auf über
http://<IP deiner openwb>/openWB/web/settings/test.php
Wenn da nicht
/var/www/html
raus kommt, dann liegt es daran.
oefters
Beitrag von oefters »
Hi!
Danke für eure Hilfe! Ich habe es jetzt hinbekommen das Frontend zu starten und die Datei zu sichern. Allerdings ist mein Raspberry Zero oder Raspbian Buster anscheinend mit openWB überfordert. So lief der Raspberry über Jahre stabil während er jetzt superlangsam war und mehrfach abstürzte. Ich habe openWB deshalb wieder deinstalliert.
Ich denke ich werde einen neuen Raspberry für OpenWB kaufen und dann auf diesem direkt das Image installieren. Evtl. probiere ich dann nochmals den Volkszaehler dorthin umzuziehen. Mir wäre alles auf einem Gerät am liebsten.
Viele Grüße,
Dominik
Ein Zero ist sicher nicht geeignet um beides zu betreiben.
Hast du auf dem Volkszähker nur den vzlogger oder auch middleware und DB laufen?
Die DB ist ein SD Killer, nur so als Tipp.
oefters
Auf dem Zero läuft vzlogger. Die Daten gehen direkt über die Middleware auf meinen Webspace. Die Datenbank läuft also nicht auf dem Zero.
Ich hatte zumindest gehofft die Installation zu Testzwecken vor dem Wallbox-Kauf einrichten und ausprobieren zu können.
