Seite 1 von 2
EVU-Zähler für 100kVA
Verfasst: Fr Jul 09, 2021 12:28 pm
von aiole
Hallo oWB-Team,
um einer Anschlussleistungserhöhung bei einer größeren Firma aus dem Weg zu gehen, wird jetzt angestrebt, den EVU-Punkt zu messen und in das LM von oWB aufzunehmen (aktuell 2x oWB 11kW-Buchse installiert, weitere 6...8 sollen später folgen).
Der EVU-Anschluss ist für 100kVA ausgelegt und wird selten über 40kVA genutzt.
* Welches Smartmeter mit CT wird unterstützt? Eins mit direktem LAN-Port wäre wünschenswert.
* Klappt das mit dem oWB-LM auch bei so hohen EVU-Leistungen oder habt Ihr da Beschränkungen?
VG aiole
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 6:40 am
von openWB
EVU Kit gibt es mit Messwandlern.
Ja das klappt.
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 7:35 am
von zimberg44
SmartPi
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 8:35 am
von aiole
Danke für die Vorschläge.
Da schon ein Pi in der oWB-HW die Regelung übernimmt, würden wir auf das EVU-Kit gehen. Beim smartPi hat man wieder einen extra Rechner im System. Dafür ist er günstiger und kleiner.
Ein Zähler mit integriertem LAN und CT-Klemmen wäre nett, aber vermutlich zu selten angefragt.
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 8:59 am
von openWB
Wenn Geld keine Rolle spielt und die 1,5 TE für den Netzwerk/Modbus Adapter entscheidend sind gibt es von Carlo Gavazzi eine EM Ausführung für CT.
Alternativ bietet B-Control auch eine EM410er Reihe mit Messwandlern an.
In der openWB kann hier dann das KSEM (Kostal) Modul genutzt werden.
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 9:47 am
von aiole
perfekt
Die 2 Zusatzvarianten mit Direkt-LAN prüfen wir ab.
1. Carlo Gavazzi mit CT ist dann ein EM24DIN AV5 3X E1 X
2. B-Control - EM410:
Die "Sensorbars" können direkt an den RS485 geklemmt werden. Allerdings finde ich dort noch keine Klapp-CT.
Es scheint aber auch über die Nutzung des Direkteinganges zu funktionieren => s.S.7 und 14 (CT-Eingang = L-Spannungseingang)
https://smarthome-franken.org/wp-conten ... v.0100.pdf
Wird vermutlich 2. werden.
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 10:46 am
von openWB
Letzteres ist ungetestet.
Janitza umg609 wird auch out of the Box unterstützt.
Verfasst: Di Jul 20, 2021 1:52 pm
von LocutusB
aiole hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 9:47 am
Vergiss die Sensorbars beim EM410. Die gehen nur bis 63A und diese Werte sind schwerer auszulesen da sie nicht direkt dem SmartMeter zugeordnet werden können. Die funktionieren nur als Unterzähler. Direkt am EM300, 410 oder 420 geht auch nur bis 63A. Für mehr brauchst Du Messwandler, z.B. von Jarzina 250/5, die direkt am EM angeschlossen werden. Zusätzlich die drei Phasen für die Messung der Spannung. Abfrage dann über ModBus TCP.
Inzwischen ist der EM420 aktuell und der Hersteller ist TQ-Automation.
Verfasst: Di Jul 20, 2021 2:42 pm
von aiole
Im oben verlinkten pdf ist auf S.14 der CT + Spannungs-Anschluss dargestellt. Das ginge dort ohne Sensorbar/Modbus.
Allerdings braucht man den ganzen SW-Firlefanz des EM410/420 nicht, so dass wieder Gavazzi oder Janitza ins Spiel kommen.
Ich finde nur keinen Janitza UMG 609.
https://www.janitza.de/energie-und-span ... chnik.html
Ich finde nur
UMG 801 und
UMG 604-Pro. Die sehen allerdings schon recht professionell aus. MID haben sie dennoch nicht.
Also doch lieber Carlo Gavazzi mit CT
EM24DIN AV5 3X E1 X ?
Der direktmessende EM24DIN AV3 3X E1 X läuft hier am EVU-Punkt völlig problemfrei und ist in oWB implementiert.
Als CT kämen vermutlich 3x CTA5X (Klappwandler) mit je 150A (230V x 150A = 34,5 kVA x 3p = 103,5 kVA > 100 kVA) in Frage (s.S.6).
https://www.gavazzi.de/images/gavazzifi ... 24_GER.pdf
Sekundärstrom bis 5A.
Gavazzi scheint allerdings schwer beschaffbar zu sein. Die sind in DE nicht so sehr verbreitet.
http://www.gavazzi.de/images/gavazzifil ... odukte.pdf
Verfasst: Di Jul 20, 2021 3:08 pm
von Ihaglc
Google mal nach den Elgris Zählern:
SMART METER 100A bzw
SMART METER 400A
mit (Klapp-)Wandlern, Modbus und LAN Anschluss
Vielleicht ist das was für Dich
