Re: Anschlusskosten WB
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 10:54 am
Je nach Netzbetreiber kann das auch noch schneller gehen. Westnetz bietet ein online Portal in dem man die Leistung des Hausanschlusses für eine WB erhöhen lassen kann. Bis 30kW Anschluss ist das derzeit kostenlos. Kurz das Formular ausgefüllt und binnen 24h kam per Email die Bestätigung. Der Elektriker muss dann mit dem Netzbetreiber gar nicht mehr kommunizieren und muss lediglich prüfen, ob die Sicherungen im HAK evtl. getauscht werden müssen. 5 min. Arbeit.
Für meine openWB habe ich das Kabel selbst gelegt und die Box an die Wand geschraubt. Anschluss wurde bei Installation der PV mit erledigt, das hat weniger als 30min gedauert und mit Material (eigentlich nur ein LS und Kleinkram) unter 250 Euro gelegen.
Bei meinem Nachbarn wird nächste Woche ein Elektriker eine WB installieren, da soll es inklusive Kabel legen und Mauer stemmen 300 bis 400 kosten.
