OpenWB Standalone + Go-E Charger Förderung 2 Ladestationen
Becker
Re: OpenWB Standalone + Go-E Charger Förderung 2 Ladestationen
Beitrag von Becker »
HSC hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 5:54 am .....
OpenWB gibt für Fremd- WB keine Bestätigung für das LM, gut dargestellt könnte aber eine eigene Skizze beim VNB akzeptiert werden.
genau so hab ich´s gemacht und das über 5 Seiten
Dokumentation Lastmanagement.pdf
(395.98 KiB) 210-mal heruntergeladen
Drops gelutscht
openWB series2 Buchse (2021)
Becker hat geschrieben: Mi Jul 21, 2021 9:35 pm
Drops gelutscht
Das kann funktionieren - muss aber nicht. Es hängt vom Netzbetreiber ab.
Wenn er ein vom Hersteller bestätigtes Lastmanagment sehen will, wird das nichts. Das gibt es aktuell nur mit openWB/smartWB.
Da nützen auch keine schönen Skizzen.
Becker
dann kann man noch argumentieren dass der go-e alleine mit 11kW hängt ohne LM und openWB als 2. WB dazu kommt mit LM und sich dann runter regelt von 11+11kW auf 11+0kW ;)
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg :D
Ich habe auf Wunsch des Erstellers einen Teil dieses Threads gelöscht.
Hier aber auch nochmal offiziell:
openWB garantiert kein funktionierendes Lastmanagement in Verbindung mit Dritthersteller Wallboxen (außer derzeit SmartWB). Das hat schlicht technische Hintergründe.
Sollte ein Netzbetreiber eine Eigenerklärung eines Nutzers das es theoretisch funktioniert akzeptieren übernimmt der Ersteller vollumfänglich die Haftung für daraus resultierende Schäden oder Forderungen seitens Netzbetreiber oder hierdurch anderen Geschädigten.
