Seite 1 von 1
Hysterese PV-Laden und Speicher SoC ?
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 10:01 am
von Slowfinger
ich habe eine PV-Anlage und einen schönen Batteriespeicher. Läuft mit der OpenWB super !
Mein Mini-Problem: Wenn ich nur PV Laden und EV-Vorrang einstelle, den Speichervorrang auf zB 50% setze, dann entläd er den Akku sauber bis zu den 50%. Ab da läuft dann die Ladung nur über PV, aber mit ein klein wenig (Ladeleistung-Reserve =0, Regelmodus = Bezug) Speicherladung. Wenn dann aber für ein paar Augenblicke der Akku 51% meldet (trotz 17kWh Kapazität) , dann gib die OpenWB gleich Gas, der Akku ist sofort wieder unter der Schwelle, OpenWB regelt runter... das passiert relativ oft ... siehe Screenshot
=> ich fänd eine kleine Hysterese hier sehr hilfreich
Andreas
Re: Hysterese PV-Laden und Speicher SoC ?
Verfasst: Do Jul 22, 2021 11:21 am
von dadull110
Fände ich auch gut.
Unser Hausakku fällt gerne mal von 100% spontan auf 97% Soc wenn es immer mal wieder kurze Entladungen gegeben hat. Bei bewölktem Wetter z.B.
Bei Hausakku Bevorzugung stoppt dann das KFZ weil erst mal 3% nachgeladen werden wollen.
Eine einstellbare oder fixe Hysterese wäre in so einem Fall ebenfalls sinnvoll.
Ist natürlich eher ein Komfort Feature.
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 7:38 pm
von tensing2
Das habe ich auch schon vermisst!
Ich benutze genau die gleichen Einstellungen wie Slowfinger
Verfasst: Mo Mai 02, 2022 6:18 am
von thobarth
Slowfinger hat geschrieben: Mi Jul 21, 2021 10:01 am
Andreas
Ich kann bestätigen, dass es hilfreich wäre, die Regelung an diesem Punkt ein wenig intelligenter zu gestalten. Noch besser als eine Hysterese fände ich, wenn es etwas "Fuzzy" wäre. Also folgendes Verhalten wäre m.E. optimal:
- Beim Entladen: Sobald der Speicher-SoC nur noch genau 1% über dem eingestellten Minimum ist, die Speicher-Entladeleistung unter den Wert, der 1 Ampere entspricht, begrenzen. Also bei 1-phasig immer schön so regeln, dass der Speicher mit weniger als 230 Watt entladen wird.
- Beim Laden: Sobald Speicher-SoC == Minimal-Speicher-SoC: Speicher-Ladereserve aussetzen und nur noch den Regelpunkt berücksichtigen. So wird der Speicher, je nach Regelpunkt, nur noch sehr langsam oder gar nicht geladen.
Damit hätte man dann nur noch ein schön langsames hin und her pendeln um den eingestellten Speicherstand.
Verfasst: Mo Mai 02, 2022 7:23 am
von NeuenrothC
Eigentlich ist der Speicherleistung mit der entladen werden darf gedacht als „Ladung aufrecht erhalten“, also wenn mal die Sonne fehlt.
Daher gibt es keine oberen SOC, sondern nur den unteren.
Leider ist da aktuell noch ein Fehler in der Regelung.
Ich hoffe der PR wird bald gemerged, liegt aber nicht an mir, sondern an den verantwortlichen.
Grüße
