Phasenumschaltung bei SOC Laden
Verfasst: So Aug 01, 2021 1:41 pm
Hallo.
Ich benutzt die OpenWB mit Phasenumschaltung um den Photovoltaiküberschuss meiner 10 kWp Anlage in meinen Polestar 2 zu laden. Wegen Ost-West Ausrichtung kommt die Automatik nur selten in den dreiphasigen Bereich. Die Open WB ist so eingestellt, dass sie bis 60% mit vollem Strom laden soll und den Rest bis 90% dann mit PV Überschuss auffüllt. Da es für den PS2 noch kein SOC Modul gibt, benutze ich das Manuelle. Der typische Ablauf geht so: Ankommen, Auto anstecken (OpenWB steht auf PV Ladung). Reingehen, SOC per App abfragen und ins Webinterface der OpenWB eintragen. Die OpenWB hat dann oft schon eine einphasige Überschussladung angefangen. Wenn ich einen SOC unter 60% eintrage, dann geht der Ladestrom zwar auf 16A, bleibt aber einphasig. Um dreiphasig auf 60% zu laden muss ich erst kurz auf Sofortladung umstellen und dann wenn die OpenWB auf dreiphasiges Laden geschaltet hat wieder auf PV Laden. Dann bleibt sie bis 60% bei drei Phasen und danach greift dann wieder die Automatik.
Das ist nicht das von mir gewünschte Verhalten. Sie sollte bis zum Mindest SOC 60% mit allen was sie kann, also dreiphasig mit 16A laden. Habe ich eine Einstellung falsch, ist das ein Bug oder hat sich da jemand etwas dabei gedacht?
Norbert
Norbert
