WLAN weiter aktiv trotz LAN?
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
Bisher dachte ich, die OWB würde das WLAN ausschalten, wenn sie eine LAN-Verbinung erkennt.
Bei mir läuft das WLAN aber weiter:
$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.34  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 XXX  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 YYY  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:a3:c2:15  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 46515685  bytes 3910125637 (3.6 GiB)
        RX errors 0  dropped 5629708  overruns 0  frame 0
        TX packets 44704279  bytes 276232125 (263.4 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.193.5  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.193.255
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.59  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        ether b8:27:eb:f6:97:40  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 7102073  bytes 431314914 (411.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 5499945  overruns 0  frame 0
        TX packets 130053  bytes 17191940 (16.3 MiB)
$ uptime
 13:43:22 up 64 days,
installierte Version: 1.9.239
bye
TW
Been thanked: 52 times
Re: WLAN weiter aktiv trotz LAN?
Hallo TW,
nee macht sie nicht, wenn Du eine lauffähige WLAN Konfig erstellt hast. Bedeutet, wenn Du deine SSID und dein Passwort Deines WLAN Netzes korrekt eingegeben hast, wird das wlan0 aktiviert und bleibt auch aktiv, wenn du ein LAN Kabel ansteckst (eth0).
Priorität hat aber das eth0 Interface
pi@openWB:~ $ route
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    303    0        0 wlan0
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     303    0        0 wlan0
192.168.193.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
Wert Metric ist entscheidend. kleinere Metric hat höhere Prio
Was geändert wird, ist die secondary IP. Diese wird analog der Prio des Interfaces auf das eth0.0 gebunden und das wlan0.0 wird herunter gefahren.
Das passiert zum Einen beim Boot und zum Anderen, falls Du im laufenden Betrieb ein LAN KAbel stecken solltest, dann nach spätestens 5 Minuten über die cron5min.sh. Da muss man etwas Geduld haben, wer hier zu schnell Kabel steckt, schaut, wieder zieht... kann auch mal einen Zeitpunkt erwischen, der einen Zwischenzustand anzeigt.
Thomas aus W
derNeueDet hat geschrieben: Di Aug 03, 2021 8:21 am falls Du im laufenden Betrieb ein LAN KAbel stecken solltest,
Das LAN-Kabel steckt jetzt schon ein halbes Jahr und seit dem wurde die OWB mehrfach neu gestartet.
Und 64 Tage uptime ist wohl auch geringfügig länger als 5 Minuten... ;o)
bye
TW
Ich hab doch geschrieben, dass das wlan0 nicht abgeschaltet wird. :(
Nur das wlan0.0 mit der secondary IP aus dem Bereich 192.168.193.x.
Und diese 2. IP ist bei dir auf der Box auch korrekt am eth0 als eth0.0 gebunden.
